Помогите нарисовать развертку цилиндра с выборкой
Автор sable, 18.02.12, 00:47:35
sable
Помогите правильно нарисовать развертку цилиндра с выборкой. Глубина прямоугольной выборки 1 мм.
Правильно ли нарисован чертеж? Поймет ли его токарь?
JIK
Так, как нарисовано-не поймет! Как минимум вынесете сектор и размер угловой дайте, на котором лабиринт расположен. Объясните, что вид такой-то - развертка цилиндрической поверхности. И чем Вы делать это собираетесь? Материал вала - сталь, небось Увеличьте, если это возможно ширину лабиринта хотя бы до 3 мм
sable
мне бы пример????? как это обозначить ("вынесете сектор и размер угловой дайте")
JIK
Вот, если я, в принципе, правильно понял вашу деталь
#4
А при чем здесь развертка и токарь.
Та деталь что у Вас показана, она из круга, пазы выберет фрезеровщик.
А Круг нельзя развернуть.
А если развертка, то какая толщина стенки данного цилиндра.
Не показаны: угловой размер между лабиритнами, глубина канала лабиринта, его ширина и высота, размер до апендикса в лабиринте и с какой высоты он начинается.
А проще попробуйте это все начертить всё это с бумажного листа не используя предыдущий файл чертежа.
Там сразу всё поймёте.
Деталь не так проста, как на первый взгляд кажется.Такие задания конструктора получают, когда необходимо начертить вышедшую из строя деталь какой-нибудь хитрой китайской вязальной машины.Увеличить ширину паза или просто упростить деталь становится неприемлемо, китайцы чертежей не дают и приходится изгаляться...Значит- проставить размеры так, чтобы у нас можно было изготовить на м.стр. предприятии, имеющем станок типа  обрабатывающий центр с программируемой поворотной головкой. Вот, накидал эскиз- не знаю, наверное, недостаточно для составления программы ЧПУ?
JIK
Деталь очень сложная, лучше фрезеровать по 3d модели. Несколько смущают острые концы, как там ползун будет ходить..., ну это не наше дело!
PS
Цитата: Николай от 18.02.12, 23:20:05
Вот, накидал эскиз
135, 45, 90 градусов...это Вы так углы разворота поставили? Никогда не видел, так можно по ЕСКД?
oleg_a100
А насколько велика серия? Из чего сделана деталь и какова твердость?
sable
У меня уже есть файлы с чертежами, Подскажите как изменить ширину выборки с 2 мм. на 1 мм.? По сути, нужно уменьшить размеры выборки в два раза, как это сделать не пойму.
http://rghost.ru/36577713
oleg_a100
sh.nariman
С первого раза не получилось отправить деталь, посмотри
Уменьшайте в два раза сечение которым режете
