Резьбовые вставки helicoil
Автор JIK, 17.02.12, 13:41:21
JIK
Вот не знал, наткнулся случайно, может кто-то, тоже не знает и пригодится! Стали применять в алюминиевых и пластиковых корпусах приборов вместо футорок - доволен, как слон! Вещь просто супер, особенно, при повышенных требованиях к массово-габаритным характеристикам!
www.noblefix.com
www.bollhoff.ru
http://www.emhart.com/brands/heli-coil
p/s сайты не рекламирую :)
Минька
Нечто похожее, пришло в рассылке от ТрейсПартс
http://www.tracepartsonline.net/(S(1gamvu55j2agrmnff4kqns45))/content.aspx?class=EMILE_MAURIN_BV
3D модели крепежа
JIK
по-моему, совсем не похоже или я не нашел...
Минька
Может мы о разном?
Не оно.
JIK
нет, совсем не то...
Юрий Иванович, вы спиральные проволочные вставки заливаете в корпуса? И без проблем?
jurin
Они не заливаются, сверлится отверстие, нарезается резьба специальным метчиком, потом в это отверстие вгоняется эта вставка специальным инструментом и резьба готова. Они особенно хороши при ремонте.
JIK
Точно! Только разрабатывались немцами не для ремонта, а специально для авиации, в России, правда, только для ремонта в основном и применяют, ну не доверяют наши конструктора пружинкам, а зря!
jurin
JIK проясните, плиз, что такого хитрого в авиационных деталях, что необходимо вставлять такие пружинки, ведь это более трудоемко, чем просто просверлить отверстие и нарезать резьбу, а тут надо еще пружинку вставлять + спец. инструмент или я не прав? Вот для ремонта это понятно....
sulyco
Я так понимаю, что использование таких вставок в мягких металлах (аллюминиевые сплавы в авиации) повышает прочность и живучесть резьбового соединения
JIK
К тому же масса и габариты, разве этого мало? Есть еще плюс-винты стопорить не надо!
nahim
А почему стопорить не надо???
ИМХО.
Обычно болты и гайки от вибрации развинчиваются, для этого используют подобные методы.
Пружина позволяет навинтить болт, и демпфируется все вибрации которые выкручивают его из отверстия.
nahim
Я просто не понял как это работает. Болт/винт вкручивается в резьбовое отв., а там вместо резьбы пружина? Витки резьбы болта идут по виткам пружины??
Вот так понятно?
#15
Смотрите, как это работает, никаких стопоров на пружинах нет, резьба отличается.
http://www.youtube.com/watch?v=B-4u-pLBgJM
http://www.youtube.com/watch?v=18uLyGaykTc&feature=related
P.S.
http://www.youtube.com/watch?v=mVTe2WXjSTs&feature=channel
JIK
Ну полагаю, что уже ответили, добавлю, что и форма пружины не просто цилиндрическая, некоторые витки имеют форму шестигранника, если стало интересно, не ленитесь - просмотрите ссылки, которые дал, там есть и каталоги, и пояснения, и даже какие резьбы, какие нагрузки выдерживают...
niklas
www.noblefix.com
www.bollhoff.ru
Спасибо спасибо спасибо, класс, беру на заметку
nahim
Все теперь понятно. Спс.
nahim
Вопросик: есть ли вытяжные резьбовые втулки из других материалов? Все втулки изготовлены из стали и оцинкованы, или из алюминиевого сплава. Мне нужны втулки из нерж. стали. Кто что может предложить? :shu:
