Количество ОС в групповом сборочном чертеже
Автор dartamon1, 14.02.12, 17:53:49
dartamon1
Всем привет  :), и вот опять я к Вам с проблемой :(.
Имеется несколько исполнений 3d сборок. При вставке их в Сборочный чертеж (под разными рисунками, для показа отличий), количество ОС увеличивается кратно количеству вставляемых исполнений. И вот вопрос: как сделать, чтобы количество бралось из, допустим, основной 3d сборки, а 3d сборки исполнений игнорировались.
1. Пробовал удаление ОС из 3d сборки - они не удаляются.
2. Пробовал удаление ОС из Сборочного чертежа - не удаляются.
3. Пробовал удаление ОС из подключенной к Сборочному чертежу спецификации - удаляются, но при сохранении, количество восстанавливается, ибо наверное Сб чертеж - первичен.
Вечная история - пять лет без изменений :-)))
Удаляйте ОС из сборок клонов! (не знаю как вы пытались удалить ОС, пользовались командоу удалить ОС?)
НО! помимо ОС на СИ удаляться и ОС заимствованных деталей!!!
Т.Е сборки клоны должны быть в отдельных папках, со своим набором деталей.
Ну и как вариант, вставлять сборки клоны в свои чертежи, а на главный чертеж делать ссылку на вид из другого чертежа (чертежа клона).
Ну или на чертеже клона просто разрушать вид и копировать его на основной чертеж...
просто да не просто, ОС остаются - они уже пропишутся....
dartamon1
Эхехе, об удалении ОС заимствованных деталей, узнал полчаса спустя после команды (пол дня потом восстанавливал).
3 вариант, вроде как предпочтительней.
Спасибо за ответы Дим, Вы как всегда на высоте!
PS Но как-то грустно это все...  :`(
Не вариант?! - Для исполнений создать 3Д сборку в которую и вставить любую сборку исполнений, потом вставляйте в чертеж сборку в которой исполнение будет подсборкой.
У самого такого не было необходимости(
dartamon1
Сейчас с утра и попробую (потом отпишусь).
Если я правильно понял  вариант -   а куда денутся ОС из этих вставленных подсборок-исполнений? Помоему ничего не изменится.
dartamon1
Вот это хорошее решение, опробовал, понравилось, и ура, работает.
Алхимику виват!
Дима Если не заполняли внешние ОС, то при вставке в сборку у Вас будет пустая спецификация.
О как! Тоже хороший вариант! :)
Вот так и работаем - если не решается в лоб - всегда находится и обходной путь :(
