Кнопки на панелях в Компасе 13 черные
Автор sa_tru, 14.02.12, 08:34:55
sa_tru
Установили Компас 13 версии лицензионный на 25 машинах без проблем. На одной машине фон всех кнопок на боковой и верхней панели - черный. В настройках интерфейса ничего подобного нет. Как изменить кнопки на стандартные?
Закройте компас и подчистите файлы конфигурации
C:\Documents and Settings\имя вашего компа\Application Data\ASCON
sa_tru
Этот вариант пробовали, не помогает.
Всю папку удаляли? Всегда помогало, вы первый у кого не прошло...
Компас был закрыт?
В параметрах компаса система расположение проверьте пути - те ли файлы вы удалили!
sa_tru
Компас был закрыт, удаляли всё содержимое папки. Ссылки в "расположении" ведут в эту папку.
А вариант с отчисткой этой папки и запуском исправить ошибки - пробовали?
Zombi
Была такая ситуация - долго немог сообразить где настраивать - оказалось в Винде :)
На ноуте ОС WinXP фон рабочего стола был не прозрачным - сбросил фон рабочего стола на прозрачный (Панель управления => Система => Дополнительно => Быстродействе => Поставить галочку на "Отбрасывание теней значками на рабочем столе") и все стало как всегда  8-)
Видимо это бонус к более гибкой настройке значков.
Anton85
это бесполезное занятие в сложившейся ситуации... все равно, что лечить аспирином перелом ноги...
sa_tru
в свойствах экрана задайте качество цветопередачи 32 бита, и будет вам счастье...
У меня стоит самое высокое разрешение, но чёрные квадраты неожиданно появляются (не часто) и только на самодельных панельках. После перезапуска программы квадраты исчезают.
sa_tru
В свойствах экрана задайте качество цветопередачи 32 бита, и будет вам счастье...
Вот это помогло. Спасибо!
одмин
Та же проблема. Только вот мне не помогло. Значки так и остались черными. Подозрения на видеокарту.
одмин
Сначала выполнил полную переустановку - безрезультатно. Проблема есть на двух машинах. Видеокарты одинаковые на обеих. Вот на них и думаю. В настройках поддерживаются два монитора, установлен по факту один. Может, поэтому?
одмин
И что, никто не знает, в чем проблема?
одмин
Ага! Сам себе и отвечу. Проблема была в видеокарте. Поменял - проблема исчезла. Меняйте товарищи почаще свои старые видюшки.
