Как добавить свои материалы в список материалов?
Автор незнайка-66, 14.02.12, 05:55:35
незнайка-66
Уважаемые специалисты ! подскажите пожалуйста как самому добавить свои материалы (делал один раз, всё забыл).
СВОЙСТВА + ПАРАМЕТРЫ МХЦ + ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА МАТЕРИАЛОВ.
незнайка-66
АГС-17
У меня 13 версия.Пытаюсь добавить свой материал. Нажимаю "Редактор".А "Новый документ" не появляется.И в режим редактирования не могу зайти.
Где нажимаете?
В МиСе нажимаете или Graphic.DNS?
Первый редактируется через внунтренний интерфейс, а второй через блокнот.
АГС-17
Нажимаю в МиСе
Выполняю, как написано в СПРАВКЕ-КОМПАС
Вы картинку можете приложить, что и как Вы делаете
Для проверки просто запустите компас в режиме администратора через контекстное меню ПКМ. Если при таком запуске библиотека будет переключаться в режим редактирования, то дело в правах доступа. Установите права доступа для папки Libs как показано на рисунке (нужно для "Пользователей" поставить птичку выделенную стрелкой).
Проще на всю папку АСКОН права администратора давать.
Я так и делаю.
АГС-17
Спасибо всем .Теперь понял почему на ХР всё было без проблем.Дело в Win 7,которую недавно поставил.
