Из Компас 3D V13 Home в Компас 3D-V8
Автор Второгодник, 13.02.12, 23:27:30
Второгодник
Как сохранить чертеж выполненный в Компас 3D V13 Home для чтения файла в ранней версии Компас 3D-V8?
Перечертить)))) На 90% - единственный вариант.
Потом еще может быть, если обратится в офис АСКОН могут перевести в профессиональную версию, но не гарантирую что такая возможность есть, да и вряд ли бесплатная!
Андрей Владимирович
А Вы в 8-ой версии будете исправлять/дорабатывать/перерабатывать?
Второгодник
Как минимум просматривать.
Для просматривать сохраните (если в Home есть такая возможность) в PDF и смотрите или в JPG, если нужно еще и открыть то придется искать программу которая PDF перегоняет в DXF, а там уже и в компас, но по мелочи придется дорабатывать.
Второгодник
Все понял. Спасибо за ответы. ;)
Но в даже при такой комбинации действует лицензионное соглашение, при нарушении которого (при коммерческом использовании HOME версии) можно получить неприятности! :um:
krayan87
А ЄТо ТОЛЬКО  В "HOME 13" ВЕРСИИ ТАКАЯ ПЛОХАЯ СИТУАЦИЯ ( не  можно сохранять в более ранней версии модель ели чертёж) ели и в V13 нормальной версии такая ерунда?
2VMS
Домашней двенадцатой версии не существовало, поэтому и нет сохранения в предыдущей версии. (шутка)
См. ограничения домашней версии.
Олег Лысенко
А зачем в домашней версии сохранять в превидущую. Вы же чертежи и модели для себя делаете, Вам некому их передавать.
В "нормальной 13-й версии" как раз всё нормально, можно сохранить и в 12-ю, и в 5.11R03.
Вот только сдается мне, что Вы не "для дома, для семьи" используете Хомку, а для получения профита с конторы, где еще пока используют версии до 13.
krayan87
Товарищи, а вы проницательны однако...! :o
Второгодник
У меня версия "Home" используется по назначению, в учебных целях. Мне нужно показать чертежи руководителю дипломного проекта.
А разве нельзя в рабочее время делать свои домашние дела!? :-)))
Второгодник: читай здесь.
Администратор
Показать чертежи руководителю дипломного проекта можно в последней версии бесплатной утилиты просмотра КОМПАС-3D Viewer. http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/
Никакая конвертация для этого не нужна.
2VMS
А если преподаватель хочет смотретьчертежи на своём компьютере, то можно перевести их в формат pdf, т.е распечатать на виртуальном принтере. И пусть смотрит до умапомрачения.
Андрей Владимирович
Не всегда! Совсем недавно помогал одному студенту, так тот сказал, что у них преподаватель может и размеры проверить.
А, что проверять, делается  в течении нескольких секунд.
Senior lecturer
Если так, то преподаватель обязан иметь лицензионную версию - на работе или дома. А если в ВУЗе есть лицензионный КОМПАС - он и так всё откроет из-за совместимости форматов Хоме версии и профессиональной с образовательной лицензией.
А нет - ну поставьте в ВУЗе профессиональную версию, она отработает 30 дней в полном функционале, а потом будет в демо режиме. Но демо режим позволяет просматривать файлы, использовать функции (ту же проверку размеров), но не даст сохранить изменения (2Д).
 Уважаемые коллеги! Прошу обратить внимание на:  :um:
В КОМПАС-3D Viewer 13 (как минимум) возможности измерения существуют!  88))
