Прислонно-сдвижной механизм дверных систем.
Автор nahim, 08.02.12, 17:02:06
nahim
Кто использовал этот тип механизма в своей деятельности? Где можно купить составные части? Где он применяется в виде фурнитуры - мебель, автотранспорт? Механизм применяют в автобусах Икарус. Нужно что-то подобное применить, но не изготавливать, а  купить!!! Смотрите рис. - нужен покупной аналог.
GL_E
#1
В быту уже несколько раз встречал подобный механизм и все разы в, пардон,  туалете. Строители любят делать на таких петлях люки (не пластиковые, а самодельные) в коробах. Выдерживает гипсокартон или мдф с наклееной керамической плиткой. Красиво и удобно "как в икарусе": открывается почти  на 180 градусов, закрывается заподлицо . Спросите у тех кто занимается подобными ремонтами.
А самый простой вариант, по моему, - скрепить между собой две обыкновенные петли и получится подобный механизм.
ПОДОБНЫЙ - потому, что не уверен, что там именно такой же принцип действия, как на картинке. По моему, там ничего никуда не двигалось, а только вращалось по принципу "двух петель"
Zombi
Если в упрощенном виде и просто нужно чтобы дверь при открытии отодвигалась немного и закрывалась заподлицо - достаточно одной петли и соответствующего "кривого" кронштейна - такие конструкции часто тоже встречаются. Именно такой как на картинке - сходу не вспоминается ничего кроме автобусов - вот может там и подсмотреть.
#3
В дверях со скрытыми петлями есть нечто подобное, хитрозагнутая пластина.
Петля скрытая
в автобусах дверь с одной стороны (наружный край) отодвигается Г-образным рычагом, вращающимся вокруг оси, а другим скользит в направляющей. это в наших. в иномарках вроде параллелограмный механизм. в скрытых кухонных петлях тоже паралеллограмм - только там ветви разной длинны. кстати и в диванах советских тоже паралеллограмный механизм был - за счет разной длинны ветвей он и описывает хитрую траекторию. если ветви одинаковые - тогда параллельно перемещается.
Покупать - смотрите каталоги деталей на автобусы (парт-фиши), там с картинками и принцип действия поймете, и номера деталей есть. Тех же китайцев гляньте, что тешками бегают...
nahim
GL_E
