Ведомость покупных изделий
Автор maty1ek, 07.02.12, 13:37:44
maty1ek
Подскажите, пришлось делать ведомость покупных изделий для снабженцев (по большей части метизы).
проблема в следующем : в ВП из библиотеки компаса проставляет позиции строк (т.е. нумерация), а не  базовых объектов. Можно ли как-то это исправить. Пыталась редактировать стиль спецификаций, но увы.
во вложении ВП по ГОСТ 2.106 и та, которая получается  средствами  Компас.
Leo
На самом деле это не проблема. Номера - это НЕ ПОЗИЦИИ, а НОМЕР СТРОКИ (см.ГОСТ 2.106).
Можно, конечно, создавать свой стиль спецификации, но это такой гемор, причем абсолютно ненужный никому.
maty1ek
судя по приложению ГОСТа (та же приложенная картинка) мне показалось, что это все-таки позиции.
или в ГОСТе просто неудачный пример??
Путь к "печени снабженцев" лежит через Команду Создать отчёт. А путь "к сердцу снабженцев и бухгалтерии" лежит через возможность сохранения отчёта в формате Excel.  88))
maty1ek
спасибо за вариант)) но заполнение ведомости покупных изделий на будущее стоит изучить)
GenTAPo
По этому вопросу мнения по пониманию ГОСТа разделились. После жарких споров, изменил стиль этого документа, сделал для этой колонки нумерацию по варианту Поз. спецификации. Теперь номер присваивается только позиции. У нас такая тётка на нормоконтроле, что легче убить, чем обойти.
