Гайка М10 ГОСТ 5927-70
Автор nahim, 06.02.12, 11:01:43
nahim
Почему когда в сборку добавяю гайку М10 ее размер "под ключ" s=16 против 17?. Библиотека стандартных изделий.
В настройках же есть выбор под какой размер "s" выбирать.
nahim
Действительно, извените не заметил. Спасибо :shu:
Бывает, сам пару раз в торопях ловился :)
 Жаль, что автор не спросил иначе:
Цитата: nahim от 06.02.12, 11:01:43
Почему когда в сборку добавляю гайку М10 ее размер "под ключ" s=16, тогда как в "природе" такой размер НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ и ПО УМОЛЧАНИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ против 17?. Библиотека стандартных изделий.
Zima
Тут есть другая проблема. В библиотеке стандартных изделий при использовании болтового соединения можно отредактировать набор элементов и сохранить для использования. Так вот "S" при этом ни у болтов ни у гаек не сохраняется. Т.е. если поменять S с 16 на 17 и сохранить соединение, то потом при вставке, обнаруживается, что S снова 16 и каждый раз его придется исправлять вручную. Вот это уже неприятный глюк. Возможно есть и другие параметры с таким глюком.
nahim
Извините за неточно сформулированый вопрос. :-\
Всем спасибо тема закрыта!
GenTAPo
И на "16" есть размер под ключ, и на "18". Европейский стандарт, "на 16" уменьшенный вариант нашего "на 17". Для разных таких гаек пришлось купить ключи. Вспомните, как трудно прививался у нас размер "на 13". Ничего, привыкли, а ведь он заменяет два наших "на 13" и "на 14".
