Усечение кривой
Автор Noxim, 04.02.12, 14:39:52
Noxim
Команда "Усечение кривой" ИМХО, работает нормально при усечении кривой одним секущим объектом. На рис.1 показана функция (пиктограмма) смены направления усечения. Но стоит нам выбрать второй объект усечения (рис. 2) эта пиктограмма куда-то пропадает и от кривой остается объект, который лежит между двумя секущими поверхностями. А если мне нужны отсеченные кривые (две штучки), которые лежат по обе стороны от секущих объектов (в данном случае поверхностей призмы - рис. 3). Прикладываю файл *.m3d - компас v13.
Надеюсь подробно объяснил.
Из справки:
"Укажите секущий объект в окне модели или в Дереве модели.
После выбора исходной кривой и секущего объекта создается копия (одна) исходной кривой, которая разбивается точкой пересечения на две части. Та часть копии, которая не содержит точку указания исходной кривой, отображается на экране в виде фантома. Фантом показывает результат усечения исходной кривой. Он ограничен двумя точками: точкой пересечения и концевой точкой исходной кривой...
Укажите исходную кривую и секущие объекты в окне модели или в Дереве модели. На экране появляется фантом  (один) усеченной кривой, который  (один) ограничен точками пересечения исходной кривой с секущими объектами 1 и 2 "
Т.о., чтобы получить нужный результат, необходимо произвести две операции усечения одной и той же кривой.
Noxim
Это конечно выход, но...
Долой лишние операции. Если при усечении кривой одним объектом есть функция выбора, какой кусок от кривой оставить, то почему нет выбора, когда усекается двумя объектами???
Предлагаю исправить/дополнить данную команду необходимой функцией.
А почему только двумя:)
Noxim
Тоже верно. Почему только двумя???!!! Возможно в начерталке частенько разбирается вопрос пересечения одной кривой поверхности, содержащей две грани. Видимо это!
lua
Цитата: Noxim от 06.02.12, 18:41:33
Тоже верно. Почему только двумя???!!! ...
Тут просится команда типа "Разбить кривую"
Которую из них?
Учите матчасть:um:
