оформление основной надписи
Автор kitikat, 03.02.12, 11:22:50
kitikat
Всем привет :). Мой начальник сделал мне замечание при оформлении основной надписи.
Сказал что намименование детали пиши всегда размером шрифта №5, а размер Сборочный чертеж - №3,5.
Хотелось бы узнать совета от прфессионалов, как сделать так чтоб автоматически размеры шрифта поставились, чтоб вручную потом не корретировать. И в столбце литер тоже символ А во всех чертежах (хоть в спецификации хоть в чертеже) всегда автоматом проставлялась символ А.
Заранее Всем спасибо!
Taro
Для чертежей, создаваемых заново редактируешь основную надпись Сервис- Библиотеки стилей, типов... - Основные надписи. В библиотеке стилей (если ничего не меняли, то graphic.lyt для машиностроительно конфигурации) ищете вашу надпись, например, "Чертеж конструкторский. Первый лист. ГОСТ...". Выбираете ее мышью и нажимаете "карандашик" - "Редактировать". В диалоге выбираете нужный Вам элемент, например, "Главная таблица" и тоже говорите редактировать в табличке проходите по нужным Вам ячейкам и меняете на нужный размер шрифта. Минус у такого способа: при переносе на другой компьютер (до 13 версии) шрифты поменяются на те, которые установлены на второй машине.
Есть второй вариант, создать свой шаблон чертежа (именно как шаблон) и внем проводить все изменения. Кстати такой вариант будет еще удобен и тем, что можете в шаблон сразу ввести все нужные фамилии, наименование предприятия, создать первый вид с ссылкой на его масштаб в основной надписи, часто встречающиеся ТТ. В новом чертеже, созданном по шаблону можно будет все редактировать, а при передаче на другую машину все останется неизменным
Poltava
Как вариант можно записать макрос и потом его применять :) нажал на кнопочку и все нужные тебе действия произошли!
