Export в XML
Автор chum, 02.02.12, 02:09:58
chum
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Изучение SDK ЛОЦМАНа у меня только-только началось, поэтому прошу совета:
как программно узнать, какой узел в дереве выделил пользователь? А затем этот объект со всеми дочерними составляющими экспортировать в XML? Может быть, подскажите в сторону каких функций смотреть?
Chaa
Нужно писать подключаемый модуль, как именно написано в SDK\PlugIns\LoodsmanClientApi.chm
Как получить данные от сервера приложений описано в SDK\AppServer\ЛОЦМАН API.chm.
Пример плагина в http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15373.msg100832.html#msg100832.
Посмотрите ЛОЦМАН Импорт, он как раз предназначен для выгрузки и загрузки всего дерева или его части в XML..
chum
Chaa, спасибо за советы!
Alex_Prog
Добрый день!
У меня тоже есть задача: чтобы пользователь мог выбирать тех.процесс и конвертировать его в XML файл. Подскажите пожалуйста обязательно ли для этого писать своего клиента? Можно ли написать только плагин, используя API Лоцмана.  Тема для меня новая думаю с чего начать.
Заранее благодарен за ответ!
