Цепной массив по кривой
Автор Pav, 01.02.12, 16:04:46
Pav
Предлагаю сделать новый вид массива, а точнее сделать его как разновидность существующего массива по кривой. Все объяснения в одной картинке, см. ниже. Один из примеров применения тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21668.0.html
+1
или доработать существующий.
Для цепей и подобных сборок, где детали в одном из звеньев отличаются от деталей соседнего звена, видимо, нужен какой-то специфический инструмент.
Вообще-то, нужны стандартные детали: цепи, ремни, ленты ... , причём нужен ещё механизм обеспечения прохождения их по огибаемым элементам - звёздочкам, шкивам, натяжителям и пр. (простой, по типу - указал 2 ручья шкива и ремень построился).   А кривая, вдоль которой строится цепь, как раз и пошла бы в чертёж, как это положено по чему там (ЕСКД?).
vasurnik
FLYERok
Да, было бы полезно. +1. Только вчера пытался сделать цепь. То, что получилось, во вложении :o:
nema81
+1
кроме непосредственно цепей есть еще куча подобных элементов, где бы пригодился механизм расположения вдоль кривой по двум базовым точкам. Тем более если вырезать или выдавливать...
FuG4s
Минька
 Предложение нужное, спору нет.
Только вот с реализацией, кхм... ::)
А есть ли подобный функционал в других CAD системах?  :o!:
Это не оно?
Autodesk Inventor 2010
 Посмотрел. Хорошо. Какая ещё агитация нужна?
По самой работе программы.
Не понятно, почему прямые участки цепи построены НЕ КАК касательные к окружности? (Это, разумеется, не к программе претензия, а к исполнителю).
В реальных передачах часто имеются провисания цепи, как это реализовать? Нет, построить траекторию не так и сложно - вручную, а если в автомате?
В Компасе нужно делать автоматическое построение цепной передачи: указать звёздочки и ...всё. Это - если полностью автоматически. А в "полуавтомате" - указать ещё цепь (типоразмер), межцентровое расстояние, угол наклона, ...
Провисание цепи - надо просто ввести силу тяжести в сборке, тогда привязал звенья по осям - они сами провисли..
Очень интересно! А как это...? Нажал кнопочку "g=9,81..." и всё провисло: цепи, балки, провода, листы, ... ? Ох и МЕХАНИЗМИЩЕ должен быть задействован!!!
Думается, реализовать РЕАЛЬНОЕ провисание цепи будет исключительно сложно и "овчинка" не будет стоить "выделки" (на данный момент, не более). Достаточно и условного провисания (а без провисания - никак, т.к., сами понимаете, звенья должны быть замкнуты правильно).
Ну, АПМ-ФЕМ позводляет посчитать провис балки под собственным весом  ::) Что с жесткой заделкой, что с шарнирной. А цепь можно рассмотреть как систему шарнирно сцепленых балок  88))
ЗЫ я понимаю, что цель и средства не шибко-то соизмеримы. Да и неособо это нужно. Но техникчески - вполне реализуемо. И я бы заложил в движок возможность ввода данных опций на будущее - ато это сейчас нам провис отображать не нужно, а в будущем?
 Совершенно согласен.
Вопрос в другом - будет ли это реализовано, не только автоматизированное построение цепи с провисанием, а хотя бы какое-никакое быстрое построение цепи (лишь бы не ручное).
Ваш прогноз?
Мой прогноз: через 3 года, "полуавтоматическое" построение, с выбором большого количества параметров, типа библиотеки Шафт.
feniks
+1
Предложение дельное, очень нужный инструмент, для начала хотя бы самый простой вариант без провисания.
