Пересечение деталей!!
Автор morgyl, 01.02.12, 11:40:39
morgyl
Есть ли в компасе такая функция что бы в сборке он отмечал места где детали пересекаются (накладываются, проходят сквозь друг друга) чтоб потом это править?
 Может вот это подойдёт?  88))
morgyl
Скорее всего это то что надо, но где эта кнопка (команда) находится?
 Вверх по "дереву" Справки...  :shu:
morgyl
Где сома команда подсветки - с спавке не указано((
lua
Мне кажется более подходит другая команда - цитирую из справки - "Иногда одной из целей моделирования сборки является обнаружение мест нежелательных пересечений и касаний компонентов («натыков» в конструкции). Для выявления таких мест нажмите кнопку Проверка пересечений на панели Измерения и диагностика (3D) или выберите ее название из меню Сервис."
GenTAPo
Команда есть, но желательно усовершенствовать, о чём давал предложение в АСКОН. Для того, чтобы проверить пересечение, надо выбрать проверяемые детали. А если это большая сборка с множеством деталей. И какие то детали случайно, в результате несогласованных сопряжений пересеклись. Как знать, какие проверять? К тому же красным закрашиваются обе проверяемые детали целиком, а не только место их врезания. Место врезания обозначается еле заметными белыми линиями, которые при мелком масштабе трудно разглядеть. Напрашивается команда - Автоопределение пересечений. Второе, желательно указывать для справки, на какой размер получилось врезание.
