Вариант решения по защите чертежей
Автор a1format, 31.01.12, 19:35:44
a1format
Всем добрый день. Появился вариант решения по защите 2D чертежей. (для версии компаса -13)
В последней версии компаса появилась возможность все разрушать, так вот, перед тем, как отдать чертеж делаем следующее: выбираем штриховку - тип трава (или другой, или собственный) - ручное указание границ - рисуем квадрат, перекрывающий весь чертеж - создаем штриховку - выделяем все - разрушаем.
Происходит следующее:
1) разрушается все на чертеже, размеры, штриховки, фигуры и т.д.
2) созданная нами штриховка разрушается на ооочень много объектов, что позволяет гораздо увеличить размер (несколько мегабайт) чертежа (что на слабых компьютерах может сказаться невозможностью редактирования вообще), защита от печати (при печати все эти объекты будут видны, а убрать их все очень не простая задача), ну и редактирование чертежа очень затрудняется.
Чем больше размер квадрата защитной штриховки, тем больше фаил и сложнее все остальное.
Если есть вариант создания своей штриховки линиями типа вспомогательных, то при печати будет все ок, а в остальном те же проблемы.
Жду ваших откликов и модернизаций. Сам пока притираюсь к этой идее, т.к. времени особо разбираться со штриховками нет, работаю со стандартной - пока работает.
можно попробовать написать макрос на все эти действия, только у меня пока не выходит (компас вылетает при записи)
Андрей Владимирович
А от кого и для чего Вы защищаете таким образом чертёж?
Maxxx
ЦитироватьА от кого и для чего Вы защищаете таким образом чертёж?
У меня такой же вопрос возник.
a1format
Защита требуется для чертежей типа "студентческие". Когда возникает вопрос передачи чертежа в электронном виде (когда получается, что ты разрабатываешь чертеж практически с нуля, передаешь его, а он потом по рукам ходит направо и на лево)
Просто есть два вида работ:
1 - индивидуальный чертеж - когда конкретный чертеж разрабатывается для конкретного человека (долго и дорого)
2) подобный чертеж - за основу берется уже готовый подобный чертеж и правится для конкретного человека (быстрее и раза в 2-3 дешевле и соответственно чаще востребован)
так вот для второго вида и нужна защита. (в первом случае - покупатель имеет на него полное право, за это и повышенная стоимость)
a1format
подобная тема уже поднималась, так там так и ничего не придумали.
Андрей Владимирович
И тем не менее не понял. Вы разработали чертёж, потом таким образом защитили его. И дальше? Тот для кого Вы его разработали данный чертёж точно также замучается его очищать от мусора. Или я что-то не уловил?
А мне больше всего вступление понравилось  :)
Цитата: a1format от 31.01.12, 19:35:44
Всем добрый день.......так вот, перед тем, как отдать чертеж делаем следующее: ......
Андрей Владимирович
Это точно!  :-)))
Получи фашист гранату! :)
Всем добрый день. ...
так вот, перед тем, как отдать чертеж делаем следующее: ... что позволяет гораздо увеличить размер (несколько мегабайт) чертежа (что на слабых компьютерах может сказаться невозможностью редактирования вообще), защита от печати (при печати все эти объекты будут видны, а убрать их все очень не простая задача), ну и редактирование чертежа очень затрудняется.
JIK
А если сам что-то корректировать будешь... :)))))Лучший способ "защитить" чертеж - передавать его в формате PDF. Вот студенты пошли, еще ничего толком не понимают, а как деньги срубить, уже думают...
Urik
Цитата: JIK от 31.01.12, 22:38:49
А если сам что-то корректировать будешь... :)))))Лучший способ "защитить" чертеж - передавать его в формате PDF. ...
Эт точно. А ваш вариант легко реализовывается перегоном в dwg и обратно + некоторые изыски.
niklas
Если в отношении защиты куска хлеба, добываемого на студентах, то никакая защита не поможет. К примеру у нас в конторе на студентах зарабытывает группа товарисцей. Они ничего не могут, ни посчитать, ни изобразить, так сказать - БАЛЛАСТ, предрать могут. Вопрос решен на уровне преподавателей, те им готовые работы из архива гонят, наши товарисци их переписывают и соответственно отстегивают преподу. По началу, пока монополии у них не было, цены были прям скажем смешные, теперь эта группа+препод абсолютная монополия и цены уже взвинтили до небес.
Lukos
а потом такие студенты занимают руководящие места, и пошло и поехало, то самолеты падают, то еще че нить,
во хорошо придумали,
отчилять тупней надо, а не тенуть их,
в армии дубов не хватает туда им и дорога
Вот ВСЁ правильно, только как быть с грамматикой? За это - в армию? А зачем там дубы? Или ... пинчить, например?
Wesserfal
никаких проблем по извлечения вектора из pdf у меня, например, не возникает, да и защита с pdf легко снимается . так что pdf  - не панацея.
priborist
А если сохранят в jpg формате. Хотя лучший способ защитить -вааще не давать
Андрей Владимирович
priborist
"Или вообще не делать!"
Идеальный вариант защиты
