Переменные вложеных фрагментов.
Автор Zima, 31.01.12, 11:51:15
Zima
Подскажите пожалуйста.
Имеется фрагмент с внешней переменной.
Этот фрагмент вставляем в другой фрагмент (второй фрагмент). В окне переменных переменная вложеного фрагмента не обнаруживается.
Можно правда "редактировать" вложеный фрагмент и использовать вкладку "переменные".
Если теперь второй фрагмент вставить куда то, например в третий фрагмент то до переменной уже ни как не добраться. Как быть?
Taro
При вставке фрагмента существует 3 способа: вставка внешней ссылкой, вставка в документ и рассыпать. Эти способы определяют, как Вы в дальнейшем сможете работать с вставленным фрагментом. Если Вы вставите способом рассыпать, то фрагмент вставится как отдельные примитивы и Вы сможете управлять изменением его размеров в более верхнем документе
Zima
Мне как раз не нужно рассыпать фрагмент при вставке. А вот управлять размером вложенного в него фрагмента, после вставки, надо .
Taro
В том то и дело, что не рассыпая, он у вас получается "монолитом" и сделать его внешним на 3-ем уровне не получиться. Но при "рассыпании" он вставляется все равно параметрическим и можно управлять размерами, а при желании вновь назначить им имена переменных
Zima
Согласен, но рассыпанный фрагмент мне в чертеже неудобен.
Taro
