Массив вдоль кривой
Автор Иван К., 30.01.12, 13:34:56
Иван К.
День добрый. Помогите в решении проблемы. При создании массива вдоль кривой на криволинейном участке происходит следующее (см. иллюстрацию). Как быть. Очень нужно правильное сопряжение на этом участке
На этом участке пользоваться не массивом, а сопряжениями.
Или - для экономии:
- верхний прямой участок (верхнюю ветвь цепи) создать как массив по прямой, первую повёрнутую деталь правильно сопрячь (есть такое слово?) с последним звеном верхней ветви, а затем - массив этой повёрнутой детали по окружности, далее - последнюю деталь кривого участка сопрячь с последующим нижним прямым участком.  Предварительно лучше всего прорисовать эту цепь и на основе прорисовки брать углы между звеньями.
К слову: анимация, думаю, из этого не получится. (Спец. по анимации - Алхимик.)
Ещё раз посмотрел модель: возможно, что-то и возможно, если за базу каждого звена брать середину. Хотя вряд ли - шаг при этом не выдерживается на кривом участке. Но это на вскидку.
Pav
Иван К., у меня была похожая задача когда я рисовал корабельную цепь.
Ваше сообщение подтолкнуло меня написать предложение которое могло бы упростить эту работу http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21684.new.html#new
