Построение авто осевых линий
Автор kompas-master, 27.01.12, 14:25:11
kompas-master
Здравствуйте! При построении чертежа с модели не проставляются автоматически осевые линии на отверстиях.
Senior lecturer
А в модели они проставлены?
kompas-master
Обязательно ли в модели проставлять? Нсаколько я знаю, он должен автоматически их проставлять, хотя даже, если в модели проставляешь, он не переносит в чертеж
Не подскажете, в каком разделе Справки КОМПАСа прописана такая автоматическая функция?
Очень нужно!  88))
JIK
Ручками, ручками! А еще при изменении межцентровых расстояний, при перестроении осевые могут улететь :o:
nahim
Функция проставки авто осевых в solid works, а в компасе нет.
Цитата: obesov от 27.01.12, 14:48:45
....автоматическая функция?
Очень нужно!  88))
:j: А я, знаю! А я знаю!  :-)))
Осевые линии проставленные в модели при помощи команды "осевая" меню "вспомогательная геометрия" в чертёж не передаются. :`( Но передаются отрезки созданные при использовании меню "пространственные кривые".
Есть библиотека Дополнительные операции - автор Sergey, которая поваляет проставить осевые в чертеже на все отв. "одним махом"!
Goran! А собственно, что делает автоосевая!?
Цитата: Resfeder от 27.01.12, 20:18:55
....Goran! А собственно, что делает автоосевая!?
Прставляется автоматически там, где укажут :)
Да, правда после простановки, становится обычной осевой и как её отличить?
Цитата: kompas-master от 27.01.12, 14:25:11
.... не проставляются автоматически осевые линии на отверстиях.
:) Так вроде автор потом различать не собирался.
Алексей Николаевич! Собственно о чём спрашивал автор:
... При построении чертежа с модели не проставляются автоматически осевые линии на отверстиях.
О чём спрашивал obesov?
Очень нужно!  88))
Команда "автоосевая" является всего лишь расширенной функцией союза команд "осевая линия по двум точкам" и "обозначение центра"! При чём здесь автоматика!?
Повторяю, автоматика здесь.
 :) Игорь Александрович! Если честно, я понятия не имею, о чем спрашивал автор, а вот как я его понял могу пояснить
Цитата: Resfeder от 27.01.12, 21:36:26
.....При чём здесь автоматика!?
Ну во-первых, это была шутка! Я действительно не знаю как автоматом из 3D в 2D проставить осевые. Автоматика на которую Вы даете ссылку эту проблему не решает (возможно, я не понял как)
  Во-вторых автор спрашивал (обратите внимание на выделеное красным)
.... При построении чертежа с модели не проставляются автоматически осевые линии на отверстиях.
Дело в том, что библиотека (по ссылке) осевые тоже не проставляет (повторюсь, может я не нашел как), А отверстие у которого в отличии от окружности (у которого только центр), имеет некую глубину и предполагает еще наличие осевой.
  И в-третьих автоматику "автоосевой"на панеле,  я понимаю следующим образом достаточно указать направляющие отв. и автоматом будет осевая (симметриччно) отверстия (и не только отв).
А сама библиотека, на которую Вы дали ссылку ВЕЩЬ просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ! Очень нужная и полезная в конкретных отдельных вопросах.
 :) Алексей Николаевич! Моё почтение! Я уже сообщал, каким образом можно передать осевую из 3D в 2D:
... передаются отрезки созданные при использовании меню "пространственные кривые".
Следует признать, что этот способ достаточно трудоёмкий и гораздо проще поставить на чертеже осевую отверстия (в разрезе) при помощи упомянутой вами командой "Автоосевая".  :o:
Отмечу, что автор не упоминал именно о построении осевых на отверстиях в разрезе.  :)
JIK
В SW уже давно реализована функция авто расстановки осевых. При этом не нужно дополнительного построения нигде. Помимо осевых в отверстиях SW умеет обозначать центры прорезей, скруглений на автомате, очень удобно :um: и все это настраивается. Этого и не хватает в Компасе, думаю автор это имел ввиду
kompas-master
Библиотека действительно неплохая! Но проблема в том, что она строит осевые только на окружностях, а вот отверстия в виде квадрата или овала, она игнорирует. Очень прошу, программистов Компаса в последующих версиях учесть этот нюанс!
Спасибо за понимание!
