Пуклёвка
Автор VIO, 25.01.12, 12:48:49
Коллеги подскажите номер ГОСТа на пуклевку.
Может кто применяет.
 "Клинч, пуклевка или холодная сварка металла?
Часто в современном производстве технологию клинч- соединения тонколистового металла называют пуклевкой или холодной сваркой металла. (В данном случае «холодная сварка металлов» подразумевает именно неразъемное высокопрочное соединение металлических листов, а не применение клеевых составов.)
Несмотря на то, что технология соединения называется по-разному, ее принцип остается тем же."
По идее нужно ориентироваться на ГОСТ 2.313-82 ЕСКД, однако...  ::)
AlexNick
Цитата: VIO от 25.01.12, 12:48:49
... на пуклевку.
ГОСТа не нашёл. Уточните какие пуклёвки.
На предприятии, для соединение листовых деталей с помощью пуклёвок используем импортные клещи Экольд.
Пуклёвки в листовых деталей под резьбу и отверстия,.. заказывали инструмент при покупке станка, размеры под себя....
Вот так приблизительно.
Мне надо с этими параметрами.
Соединение разъёмное.
AlexNick
#4
Такие пуклёвки можно найти в книгах справочниках по холодной штамповке.
Помню Романовского В. П.....
Кто спец. по штампам лучше ответит...
P.S.
Инструмент заказывали "под себя", т. е. под болт, винт, саморез..., силовой, декоративный..., толщина листа, материал..., возможности станка и др.
Делал опытные образцы, пользуясь справочниками и т. п. (имитировал пуклёвку), испытывал ...
ГОСТа не знаю, может есть ОСТ и т. п.
Неужели никто не сталкивался?
 Уважаемый Владимир Иванович!
Помню, что на форуме уже было нечто подобное осенью или зимой прошлого года.
Самому искать недосуг, извините!  :shu:
Вообще то по ГОСТ 18970 это называется бортовкой (отбортовкой), А в чем суть вопроса? Не держит резьба?
Тогда могу предложить следующий вариант: Смотрим  мин.длину свинчиваемости на эту резьбу(обычно 3,75 шага).  При изготовлении отверстие формуется,  сначала получают отверстие,а потом выполняется отбортовка этого отверстия которую и настраивают на опред.высоту. Где-то так.
Суть вопроса, хочу организовать данные крепления в своём изделии, но для этого необходим размеры отверстий и вытяжек.
Этот ГОСТ дает только определения и названия самих технологических расчетов нет.
Но всё равно спасибо за номер.
:beer: :fr:
Вот для начала  :)
JIK
Вот из справочника. Нужен будет ОСТ, пишите
Спасибо, то что надо. От ГОСТа не откажусь.
Каждому по "+ "в карму.
:fr: :beer:
Dahan
А что это за справочник если не секрет?
 Помнится, лет 20 назад прочитал в каком-то журнале про инструмент для изготовления данных пуклёвок под резьбу, это  что-то вроде цилиндра, на конце которого остроконечный твёрдосплавный конус, он вставляется в дрель и при вращении (с сильным давлением) расплавляет лист и создаёт такую пуклёвку-отбортовку.
JIK
Справочник конструктора, выпущенный на нашем предприятии, там собрана вся информация, которой чаще все пользуются конструктора нашего направления
