Технологическая оснастка
Автор Ильшат 90, 23.01.12, 09:52:08
Ильшат 90
Есть ли технологическая оснастка для удержания и центрирования штуцеров, патрубков на обечайку, распределительную камеру?
А эскиз операции будет? Или догадываться самим?
Ильшат 90
Распределительная камера со штуцером
 Уважаемый Ильшат 90!
Давайте с Вами договоримся сразу: правильно поставленная задача влечёт за собой правильные ответы!  88))
Попробуйте с самого начала, а пока...
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/robot
Ильшат 90
Все это хорошо, но мне нужна конкретная оснастка для центрирования, установки штуцеров, патрубков, люков. Чтоб все это дело закрепить с помощью какого-нибудь прижима и потом сварщик обварил.
priborist
Так создай ее. Легче ее разработать, чем искать готовую. Тем более нужной 100% совпадающей не найдешь.Или закажи чтоб ее разработали
а, так не просто для установки и центрирования, а для сварки))))
вот и смотрите оборудование и остнастку для сварки....
oleg_a100
 Есть такие штуки - столы сварочно-сборочные (поворотные в том числе) и если ещё к ним прибавить магнитные плиты, магнитные угольники с минимальным набором пузырьковых уровней (отвесов) + ВАЖНО!!!   ;) высоко - квалифицированные слесарь сборщик и сварщик, то будет Вам шшастье.
priborist
У Вас 3 этапа этой проблемы.
1-Найти в инете -не нашли
2-Попросить у кого есть 100% совпадающей (на халяву)- тоже нет
3-Заказать проект
Вы на 3-уй стадии
AlexNick
Любая примитивная оснастка. Или я, не понял.
Всё зависит от ТТ и точности.
Например см. рис.
Ильшат 90
это вот че то близкое уже, плюс к этому еще какой нибудь пневмо- или гидроприжим, чтоб гайки не закручивать
Ильшат 90
какая нибудь простая,которую используют на всяких предприятиях химического машиностроения, чтоб поставить на нее  электропривод или че нибудь в этом роде
AlexNick
Цитата: Ильшат 90 от 24.01.12, 18:21:14
это вот че то близкое уже,....
Дело не в гайках.
В своем вопросе Вы не дали ТЗ. А в картине хотя бы одного размера.
Для мелких труб полно готовой оснастки и специальной и универсальной.
Для больших габаритов оснастка под заказ.
Количество шт.? Ряд типоразмеров и пр.
Технико-экономический показатель для оснастки вот в чём вопрос.
Нужен ли штамп, если необходима одна деталь, которую сделают на коленке.
Нужна ли пресс-форма если  десяток деталей можно сделать на фрезерном ЧПУ.
На вашу дет. , можно сделать стапель стоимостью в 50 раз превышающую стоимость самого изделия. Можно сделать универсал на несколько типов размеров собираемый конструктор.
Много чего можно. Придумать всё можно... Надо деньги считать...
Ильшат 90
размеры вроде все основные проставил, количество выпуска теплообменного аппарата 60 штук в год, нужна универсальная оснастка на типоразмеры штуцеров диаметр внутренний 200- 250 мм. Чертеж выполнен в компасе 12.
AlexNick
#14
Посмотрел, уже кое что.
Хотел побаловаться, но... Почему у вас деталь не в масштабе. Вы работаете в видах? Как вы вообще чертите?
По теме.
1.   Такие теплообменники многие выпускают, ищите ... обменивайтесь... опытом.
2.   Определитесь технологией. Как варить по операциям или сборка целиком. См. черт.
3.   .....
4.   .....
Ильшат 90
в масштабе 1:2, интересует установка штуцера на обечайку с помощью технологической оснастки, а потом уже приварка.Спасибо!
Ильшат 90
вот че то подходящее нашел как
AlexNick
#17
1.Чертить надо в масштабе 1:1, а масштаб вида любой в вашем случаии 1:2.
2. Обечайка с фланцем или без фланца?
Ильшат 90
Ильшат 90
на подобии этого есть еще че нибудь?
