Изменение сортамента в 12-ой версии
Автор Дим, 20.01.12, 08:27:05
Так у Вас же справочник единиц измерения отсутствует! Библиотека просто не понимает что и в какой размерности Вы редактируете.
Не тратьте время понапрасну - переустанавливайте ПО.
Цитата: Goran от 25.01.12, 15:05:07
А если все цифровые значения (длина, толщина и т.д.) при редактировании типоразмера из метровых (0.004) перебить вручную на мм (4) сортамент создаться?
В том то и дело.. что при попытке редактировать - обнуляестся ВСЕСЬ список типоразмеров! И Обратно не возвращается.
Видно все таки придется - как нибудь полдня потратить....
Эдуард
   Дим, переустанавливать не торопись. Сначала попробуй исправить КОМПАС с дистрибутивного диска, потом откатить Windows в более раннее состояние, если исправление не поможет, а уж потом переустанавливай.
Да пробовал исправление и файлы конфига стирал, а на счет отката не уверен что поможет...
Ладно, благодарю всех за подсказки :) - но видимо без переустановки не обойтись. :(
Интересно но переустановка не спасла, придется чистить реестр... :`(
Перед установкой надо было почистить, программы обычно не пишут значения, если ключ есть в реестре, чтобы не попортить настройки пользователя.
Почистить что? Все "хвосты" стирал.
Реестр уже вычистил - уже опять устанавливаю :~
Я в ауте - не помогло >:(
С видной тогда проблемма получается что ли?
Если есть инструкция по установке, то возможно, где-то системные файлы остаются, которые тоже надо удалять перед установкой.
У меня програмка для удаления и подчистки всех хвостов есть всегда все хвосты вычищала...
Ну сейчас еще раз попробую только с перезагруской компа :-)))
Эдуард
Наверно это так. Попробуй всё таки восстановить систему на ту дату, когда всё работало как надо (если, конечно, включено наблюдение за диском С и есть точки восстановления). При этом восстановятся все системные файлы и реестр. Работы минут на 5-10.
Знать бы еще когда это было, ладно завтра попробую.
Вообще странно - первый раз сталкиваюсь что чистка не помогла....
