Массив отверстий
Автор Dlinny, 01.02.05, 13:43:44
Dlinny
Вопрос к Асконовцам.
Почему нельзя сделать такую простую вещь как массив отверстий в сборке. Очень неудобно делать их операциями вырезания и множить.
Dlinny
Перефразирую вопрос к асконовцам  - КОГДА будет массив отверстий в сборке?
vKompase
скоро будем праздновать 10-летие этой проблемы  :)))))
т.к. массив отверстий в сборке до сих пор работает криво!
как не печально это осознавать, но с оперативностью исправления ОШИБОК(недочетов) программы не спешат разработчики.
Какие у вас проблемы с массивом отверстий? Всё прекрасно работает.
niklas
Вечеслав, вопрос стоял о массиве в сборке. У Вас похоже дет., в дет. действительно проблем нет
tramp_m
Всё не так просто, не удобно да и не технологично...
Подобные обработки чаще всего всё-таки проводят в детали, а не в сборке...
Pav
С сборке тоже нет никаких проблем...
#7
Конечно, есть некоторые особенности... Просто нужно знать функционал и читать справку, хотя бы в нужный момент! Делаем отв. на одном "компоненте", а массив переносим на другие! Значит при первом "сверлении", необходимо указать и те компоненты, на которые будет распределён массив. Вроде бы так! :)
Да, по поводу сборки - там просто нужно выбирать, на какие тела распространяется операция, по умолчанию  распространяется только на те детали, в которые попадает первое отверстие.
А вообще - кривовато реализовано  :~
Во первых, не копируется обозначение резьбы - это что, два-три десятка отв сделал, а потом на каждом в ручную резьбу ставить?!!!
А во вторых - а почему приходится делать две операции в место одной, сначало отверстие сделать а потом копировать? Почему нельзя сделать это одной операцией, сразу указать эскиз с точками?!!!
ЗЫ ну и в догонку - в отверстиях фаска по умолчанию задается через наружный диаметр и конус. Но на практике так задается только зенковка под головки в потай, а все фаски - глубина на угол! Каждый раз менять надо....
в идеале вообще бы добавть табличные (стандартные, из ГОСТа) значение, привязанные к диаметру и шагу резьбы. Как собсно и недорез. И поубирать все нестандартные резьбы....
В сборке нужно в исходном элементе область применения задать на нужные детали. Кривовато конечно, но возможность есть.
студент
Так и не смог понять в чем проблема. Создал отверстие в сборке, по умолчанию распространяется на все детали, при необходимости ненужные можно исключить. Создал условное обозначение резьбы. Создал массив. Все ок. 14-й компас.
FuG4s
Первое сообщение датировано когда??Посмотрите!!!))) :-))) :-))) :-))) :-)))
студент
Да я видел, но народ вон чего то продолжает обсуждать, решил проверить что там не в порядке :)
Потому что у вас первое отверстие изначально проходит через все детали. А вот если бы первое отверстие было только на одной детали - то по умолчанию оно применялось бы только к этому. И при копировании это свойство наследуется.
Хм, а обозначение резьбы скопировалось? У меня компас вообще не дает возможность выбрать резьбу для копирования.... 14СП1....
студент
Если отверстие только в одной детали, то и весь массив отверстий только в одной детали. Вроде бы все правильно. Или я чего то продолжаю недопонимать? Условное обозначение резьбы копируется.
Бывает по разному: например сварной корпус, первое отверстие на одной пластине, а остальные попадают и на другие (делаются-то после сварки, отжига и фрезеровки плоскости). Вот там и влезает. Хотя может не у всех?   8-)
Pav
Это не важно. Речь шла о 10-летии проблемы и что она не исправлена. Смотрите свежий пост vKompase.
И об этих 10-летних проблемах почему-то никто не вспомнил во время 9 бета-тестов новых версий.
1 февраля 2015 уже наступило?
Pav
Да какие проблемы то ? Ни одной проблемы не показал никто.
