Построение закрытой штамповки от начала сгиба
Автор GL_E, 17.01.12, 12:20:50
GL_E
Добрый день!
Необходимо построить штамповку, чтобы она вся, вместе с началом сгиба основания "вписалась" в указанные размеры
Вот попробовал изобразить "нечто", но в моем случае получившийся контур штамповки "чуть чуть недоезжает" до нужных размеров.
Подскажите пожалуйста: это я где то просчитался или из-за погрешностей в вычислениях функций набегает такая ошибка?
Добавлю, что если сгиб основания полный, то задача решается легко, добавлением смещения на величину радиуса сгиба, но дело в том, что сумма радиусов сгибов крышки и основания больше, чем высота штамповки, отсюда и задачка :(
ps (чтоб за учебником далеко не лезть :) )
http://www-formula.ru/index.php/2011-10-09-11-08-41
А если все это перевести на конструкторский язык??? Ничего не понятно - что не так и что должно быть?
какие?
"нечто",
ЧТО?
Где?
GL_E
#2
Цитата: Дим от 17.01.12, 12:47:06
какие? ЧТО? Где?
Хм  :shu:
Извиняюсь, что так сумбурно.
Но вот как то так. см рисунок
W, L размеры зеленого (нужного контура)
v141, v142 размеры контура по которому должна строится штамповка
Эскиз "правильный контур" нарисован для наглядности, все размеры проставлены в "эскизе 2" файла "деталь.m3d"
еще вот! уже позже добавил:
http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=21588.0;attach=32820;image
Попробуйте использовать команду "Обечайка"!  :)
GL_E
Надеюсь скоро попробую, а пока только V12, но судя по картинке: это если как выдавить нужный нам контур по траектории ?
А вообще задача моя стоит так:
Вычислить размер "Х" таким образом, чтобы внешний контур штамповки был точно в размер "D"
 Поиграйтесь с геометрией! Для наглядности создайте ассоциативный чертёж (разрез) и "ловите" нужную конфигурацию!  88))
GL_E
Как раз от этого и хочется уйти!
Я не совсем понял. Вам требуется вывести формулу параметрической зависимости или просто вопрос в геометрии.
Я использую такой прием - строю развертку (полосы) соответствующую требуемому сечению сечению и снимаю (определяю, анализирую) размеры.  Возможно Ваша проблема в направлениях окладывания толщин боковых стенок.
GL_E
#8
Спасибо, что откликнулись
Да, именнно формулу. Причем для конкретного случая, когда R1+R2 > H
и рис 3
Собственно мне непонятно, как в каких точках находЯтся линии от которых откладывается толщина стенки
Я предполагаю, что это точки "А" и они находятся в точках касания окружностей R1 и R2
Но при таком предположении, у меня при построении получается маааленькая ошибка. Расчет размера D по команде "Расстояние и угол" отличается от заданного в меньшую сторону (при заданном D=50 получается 49.607208) - см РИС4
GL_E
РИС4
PS Собственно необходимость уже отпала. Просто одолел спортивный интерес  :bang: :cl:
