Библиотека материалов и сортаментов
Автор Rollo, 17.01.12, 10:52:40
Rollo
Здравствуйте.
При создании 3D детали можно выбрать материал из библиотеки материалов и сортаментов. Она вроде встроена в компас 12. Разных материалов там много. Во появилась надобность переустановить ОС. Когда я установил компас + машиностроительная конфигурация + строительная, я обнаружил что материалов в этой библиотеке намного меньше, чем было в компасе до переустановки.
Возник вопрос: есть ли какие либо дополнительные библиотеки материалов (возможно ранее было установлено нечто подобное)?
Виктор 1987
Отключите опцию показать по применяемости.
kollega
Здравствуйте, уважаемые.
У меня вот такой вопрос касательно данной библиотеки.
При назначении материала для детали ( обычно сталь) автоматически меняется цвет модели. Становится более темного серого цвета.
Как убрать эту настройку?
Сэр
Кто сталкивался,  ("слетела" Библиотека материалов и сортаментов ) -при выборе и назначении материала выскакивает окно , см. Безымянный.png
Лечится только переустановкой компаса, с предварительной подчисткой его "хвостов", впрочем подчистка нужна не всегда - но лучше сделать.
Сэр
Переставлял раза 2 если не 3  :-\ , но всё повторяется вновь. Причём настройки в Компасе (МШ, цветовая гамма пространства в 3 D и т.п ) после переустановки  не меняются.
Во как!
Taro
А в техподдержке есть даже статья по этому поводу.  :shu:
Там идете по пути:
База знаний (FAQ) /Библиотеки КОМПАС /Библиотека Материалы и Сортаменты /Установка, настройка библиотеки.
И статья называется именно так "При выборе материала из справочника появляется осообщение «Невозможно создать бизнес-объект справочника материалов»"
Сэр
Taro - спасибо за инфу, в субботу как-то сам разобрался и всё получилось.Прочитал ваши рекомендации и увидел, что я аналогично решил свою проблемку.
A24
Подскажите пожалуйста. Мне нужно выблать в качестве материала лист толщиной 5 мм, а в библиотеке до 4. Если отключить применяемисть, то видно что есть 5 мм но выбрать не получается.
Zima
Вам надо создать требуемый экземпляр сортимета.
Для этого в левом нижнем углу переключите режим с "Чтение" на "Редактирование".
Выберите нужный типоразмер , на вкладке "Сортамент" нажмите кнопку "Создать экземпляр сортамента".
Или посмотрите Справку.
создать новый экземпляр сортамента. это при условии наличия такого типаразмера в ГОСТе (для просмотра отключить фильтр применяемости). см справку - там есть.
но вообще есть минимум два госта - но тонкие листы и толстые, холоднокатанные и горячекатанные. Тонкие и холоднокатанные как раз то ли до 4, то ли до 6 мм.
A24
GenTAPo
Тонкие до 3,9 мм, толстые начиная с 4-х. Вообще с сайта http://gostexpert.ru/ в любой момент за секунды можно скачать большинство ГОСТов бесплатно и что надо посмотреть. Эти и пользуюсь.
