условное обозначение крепежа по ГОСТ
Автор topakin, 15.01.12, 21:57:16
topakin
Обнаружила, что ГОСТ 1759.0, в котором имеется структура обозначения крепежных изделий, утратил силу на территории РФ.
Кто в курсе--- как надо сейчас обозначать крепеж? Понимаю, что вопрос "глуп", однако что ж делать-то, заменяющий ГОСТ не указан.
Dometer
ГОСТ 1759.0-87 утратил силу по-части МАРКИРОВКИ. Если вы не занимаетесь изготовлением крепежа [на продажу], то вас это не касается. А если занимаетесь, то информцией следует разживаться как-то не на форуме.
Мне представляется, что ВЫ путаете МАРКИРОВКУ (буковки на железе) и обозначение в спецификации.
К стати, найти заменяющий ГОСТ через GOOGLE  быстрее, чем через форум (только рекомендую с годом запрос писать - типа  "ГОСТ 1759.0-87 утратил").
скорей всего перешли на международную маркировку, по ИСО или ДИН.
2VMS
ДИН - это немецкий стандарт. ИСО - международный. Если вместо ГОСТ 1759 выпущен новый ГОСТ, то он должен обозначаться в соответствии с требованиями ИСО: ГОСТ Р ИСО ХХХХХ-ХХХХ, т.е его номер должен совпадать с таким же номером по ИСО.
Dometer
скорей всего ...
Ну 30 секунд интернет поиска...
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%201759.0-87
Примечание:
    утратил силу на территории РФ в части маркировки;
пользоваться ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ Р 52628-2006
lama
В ГОСТ 1759.0-87 в условном обозначении крепежа нет обозначения "размера по ключ". В госте на гайки и болты "размер под ключ", в примере условного обозначения, то пишется, то не пишется??
В табл. каждому диаметру соотвествует только один "р-р под ключ"
     Как записать гайку исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, с размером «под ключ» S = 18 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 04, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм?
Из гост 5916-70:
Пример условного обозначения гайки исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, с размером «под ключ» S = 18 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 04, без покрытия:
Гайка М12-6Н.04 (S18) ГОСТ 5916-70
То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S = 19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 05, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Гайка 2М12´1,25-6Н.05.40Х.016 ГОСТ 5916-70
Цитата: lama от 13.11.12, 00:18:11
...В табл. каждому диаметру соотвествует только один "р-р под ключ".....
Ой-ли? Внимательно прочитайте ГОСТ по которому заявляете крепеж, там все прописано (ГОСТ 5916 приложение 2 ).
В приведеном Вами случае для гаек  с диаметром резьбы 12мм существует два типоразмера "под ключ"  S=18 и S=19, потому и существует два варианта обозначения.
....В госте на гайки и болты "размер под ключ", в примере условного обозначения, то пишется, то не пишется??
Что касается " гаек и болтов" для общего развития посмотрите еще ГОСТ 24671-84 Болты, винты, шурупы с шестигранной головкой и гайки шестигранные. Размеры под ключ.
Ну и уж до комплектности ГОСТ 6424 Зев (отверстие), конец ключа и размер "под ключ". В них указаны какие размеры предпочтительные... А в обозначениях читайте внимательно конкретный ГОСТ который применяете, потому как, например, отдельно гостировались гайки с уменьшенным или с увеличенным размером "под ключ"
lama
Извините, не очень корректно был написан вопрос. Для d с несколькими типоразмерами под ключ все понятно. А вот надо ли указывать "р-р под ключ" для крепежа с одним типоразмером ( например от 2 до 6 мм).
 Если в ГОСТе который Вы задействовали указано два типоразмера, то обязательно нужно указать/отмечать в обозначениях, а если один - то - как это у Вас принято вашим НК. Чаще всего приходилось сталкиватся с таким определением "пусть безобразно - но единообразно" :)
Panadol
Только отчего-то в ГОСТ 5916-70 в примерах обозначений для основного исполнения приводится размер под ключ (S18), а для допускаемого приложением 2 размер под ключ не приводится.
А Вы предлагаете делать наоборот? В скобках указывать допускаемый вместо основного?
Panadol
Из приведённых в ГОСТ примеров не совсем ясно, как обозначать гайки размеры которых не предусматривают дополнительного варианта размера под ключ. Т. к. в примере размер под ключ обозначен для основного варианта, то вроде бы было правильно во всех случаях для любых размеров включать в обозначение для основного исполнения размер под ключ, чего на практике я не видел. Везде обозначение не включает размер под ключ. И вообще непонятно, почему, например, размеры под ключ "16" и "18" сделали основными, тогда как таких размеров в практике почти нет.
Цитата: Panadol от 26.11.12, 16:27:10
.... И вообще непонятно, почему, например, размеры под ключ "16" и "18" сделали основными, тогда как таких размеров в практике почти нет.
Могу предположить такой вариант "почему"....ГОСТ 6424 оговаривает предпочтительными размерами под ключ 17 и 19 что и было заложено в основные стандарты на крепеж. А вот "низкие" и "уменьшенные" гостировались отдельным стандартом (ГОСТ5916 как раз для низких гаек) для которых за основные размеры под ключ приняли "16"и"18". Вполне вероятно, что изготовители нормальных гаек для уменьшения номенклатуры материала-заготок внесли дополнения в стандарты "уменьшиных" о применении размера под ключ из стандартов "нормальных" метизов в которых размеры "17" и "19" являются предпочтительными.
tovarischX
ЦитироватьГОСТ Р ИСО 898-1-2011
Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
C 01.01.2013 действует.
C 13.12.2011 не действовал, был принят. Сведения о регистрации 1014-ст от 13.12.2011.
Взамен ГОСТ Р 52627-2006 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
Документ утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, приказ № 1014-ст от 13.12.2011
Дата ввода документа в действие: 01.01.2013
ГДЕ ЖЕ теперь узнать актуальную маркировку крепежа ?
Zima
Цитата: Dometer от 16.01.12, 01:42:18
ГОСТ 1759.0-87 утратил силу по-части МАРКИРОВКИ. ...
Нет, утратил полностью, а на счет маркировки еще в 2008 :
1. Применение ГОСТ 1759.0-87 прекращено на территории РФ с 01.01.2013 с введением в действие ГОСТ Р ИСО 8992-2011 (Приказ Росстандарта от 13.12.2011 N 1017-ст).
6. Применение ГОСТ 1759.0-87 прекращено на территории РФ с 01.01.2008 в части маркировки.  Действуют в части маркировки ГОСТ Р 52628-2006 и ГОСТ Р ИСО 898-2011
