Как уменьшить размер знака шероховатости
Автор topakin, 15.01.12, 21:23:08
topakin
Подскажите, пож-та, как на чертеже (компас10) изменить размер знака шероховатости --- уж больно много места это условное обозначение занимает: даже если уменьшить размер шрифта надписи, все равно размер значка не меняется.
Наверное это ж связано соблюдением ГОСТа. В котором указаны размеры значка.
Нужен меньше от руки пару отрезков постройте.
Сервис/ параметры/ текущий чертёж/ обозначения для машиностроения/ шероховатость/ шрифт. Но это для 13 версии. В 10-й названия немного другие. Но при желании можно разобраться. Можно так же эти параметры установить и для "Новых документов". Можно ещё воспользоваться справкой.
Resfeder - у вас размер знака зависит от шрифта? Думал знак всегда одного размера (изм.3 или предыдущая редакция), шрифт от текста на чертеже зависит.
Шрифт на шераховатости можно менять и начиная да с 9 компаса.
Ole
ГОСТ 2.304-81
Dometer
Цитата: Ole от 15.01.12, 23:37:47
>>>Наверное это ж связано соблюдением ГОСТа ГОСТ 2.304-81
Без  :-))) ведь люди не так поймут. Ведь щас не во всех школах учут, что такое квадратный корень. Ав институтах и это забывают (ведь в комп обычно вводят  "sqrt").
Если без шуток - то форма и размеры знака - ГОСТ 2.309 п.1.3.
Если места не хватает - можно попробывать как в п.1.12 упомянутого ГОСТ (может ли Компас так ? - НЕ ЗНАЮ). А то что по п.1.12 по тексту - буквы русского алфавита, а "по картинке" видны ну явно латинские  'a' и 'b' - ну такие у нас ГОСТы.
Дапишите все требованяия к шероховатости в ТТ - и быстрее (если забить в универсальное ТТ), и чертежи красивее будут (если, будучи студентом, вам надо как-то временно "выключить" препода по черчению - подсуньте ему Рис.14 из ГОСТ 2.309 (желательно ещё и цифры в размерах дорисовать)).
можно включить старое обозначение шершавости - там знак компактнее, просто галка без полки.
а вообще знак хранится где-нибудь в файле, может в шрифте, может в нстройках, стилях. глянте справку - там наверняка сказано где. может удастся файл подкорректировать....
GenTAPo
По ГОСТ размер знака шероховатости связан с размером применяемого шрифта. Это мне ещё из АСКОН ответили на мой такой же вопрос. Поэтому изменить его отдельно от размера шрифта (символов) невозможно. АСКОН вряд ли сделает возможность индивидуального изменения размера знака шероховатости, потому что это не соблюдение стандарта, а своё ПО АСКОН сертифицирует и отклонений от стандарта не должно быть.
#8
Ай-ай-ай. Я напутал! В параметрах текущего чертежа меняется высота шрифта текста, а не высота знака. Извиняюсь. :shu:
