Исчезновение размерной полки при попытке ее перетащить
Автор Ole, 15.01.12, 00:00:21
Ole
Полку с размером перетащить невозможно (см. рисунок), хотя из чертежа видно, что конструктор должен обязательно это сделать .
Если пользователь попытается перетащить полку с размером чуть выше или ниже (по стрелке, за точку 1) программа пользователя не поймет: вместо перетаскивания полка неожиданно развернется, станет продолжением размерной линии и, таким образом, исчезнет.
ПРЕДЛАГАЮ
Доработать команду Размер на полке так, чтобы полку с размером можно было перетаскивать вверх/вниз за ручку в точке 1 - см. прилагаемый рисунок.
Указанное обозначение прямо предусмотрено ГОСТ2.307-68, широко применяется на практике, поскольку является удобным для чтения (размерная надпись параллельна основной надписи). Единственная проблема широкого применения этого удобного обозначения в программе Компас описана выше.
 Уважаемый Ole!
Прошу разъяснить: каким образом у Вас "высвечивается" всего одна редактируемая точка?  :shu:
KillJoy
Поставить полку вот так вручную, насколько мне известно, невозможно – надо ввести угол наклона выноски в соответствующее поле на вкладке "Параметры". Так что вам мешает там же ввести и длину?
А если дорабатывать, то нужна не только возможность вручную менять длину полки, но и ставить полку таким образом.
Поставить полку вот так вручную - элементарно! При постановке размера необходимо указать в "Параметрах" "полка вправо/влево". Тут вся хитрость в том, что "наклонная линия" в данном примере находится вертикально. Стоит её попытаться отредактировать (подвинуть), размер сразу "выпрямляется". В этом суть предложения уважаемого Ole. Я "ЗА".
Ole
ЦитироватьСтоит её попытаться отредактировать (подвинуть), размер сразу "выпрямляется". В этом суть предложения уважаемого Ole. Я "ЗА".
Спасибо, Resfeder , вы единственный, кто понял о чем речь.
А ведь для того, чтобы понять суть проблемы, достаточно построить изображенный размер и попытаться перетащить точку 1 вверх или вниз. Программа явно не понимает чего от нее хотят.  С какой стати она вместо перемещения полки ее поворачивает? Кто ее об этом просит? Ведь пользователь ясно указал: размер на полке!
ЦитироватьПрошу разъяснить: каким образом у Вас "высвечивается" всего одна редактируемая точка?
Photoshop
Чтобы перетащить только полку нужно ухватиться за точку, которую я и "подсветил" в программе Photoshop
ЦитироватьПоставить полку вот так вручную, насколько мне известно, невозможно
Это не так.
1.Новый чертеж
2.Вертикальный размер
3.На полке справа
4.Ставим две точки - одну из них явно выше другой
5.Подбираем подходящую высоту полки
(проблема в том, что в дальнейшем эту высоту нельзя будет изменить)
... и делаем два щелчка ЛКМ, не сдвигая мышку. Все, готово.
Никакую длину полки, никаких углов наклона полки и проч. вводить не надо, к рассматриваемому вопросу не относится.
Получаем прямо предусмотренный ГОСТом вариант построения размера. Редактированием можно изменить текст на полке и под ней, но редактирование высоты расположения полки, к сожалению, не предусмотрено (полка почему-то разворачивается, получаем совсем другой размер, не "на полке"). Хотя совершенно ясно, что после построения всех изображений,  размеров, нанесения всех обозначений баз, и т.д. и т.п. вполне возможно,  потребуется изменить и высоту полки.
AlexNick
Опять не то, но тоже всё прыгает :fl:
Ole
Цитироватьтоже всё прыгает
У радиальных размеров свои проблемы, но это другое замечание. Здесь говорим о линейном размере с полкой 3 без выносной линии 1 - см рисунок справа. О том, насколько удобно изменять высоту полки 3.
Любопытно:
Полку углового размера (слева) в Компасе сделали такую:
1. Если выносную линию 1 повернуть в вертикальное положение, полка 2 на 90 градусов вверх не поворачивается (как это почему-то происходит с полкой 3  линейного размера).
2. Пользователь имеет возможность легко изменить высоту полки 2 перетаскиванием.
Как мы видим, это тот алгоритм, который требуется  и линейному размеру (справа).
Что то раньше прошляпил эту тему. А ведь правильно. часто с этим сталкивался. Очень надо.
+++++++++++++МНОГО.
AlexA
Ole
Замечание относится также и к наклонному размеру (см. рисункок).
1. При перетаскивании размера за точку 1 в направлении стрелок А размер  корректно перестраивается.
2. Чего, к сожалению, нельзя сказать о  перетаскивании размера за точку 2 в направлении стрелок Б.
Размер явно не понимает что нужно делать.
Ole
Хочу добавить, что полка (при попытке ее переместить) выполняет неожиданный и ненужный поворот до совпадения с размерной линией (в результате которого полка исчезает), похоже,  лишь  у линейного размера.
У ранее рассмотренного углового размера полка констурктора понимает.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21572.msg153571.html#msg153571
С диаметральным и радиальным размерами нам тоже, оказывается, повезло.  Их полки совершенно правильно понимает, что от них хотят и никаких прыжков не делают. При перетаскивании полки за ручку она занимает указанное конструктором положение и вдоль размерной линии не разворачивается (см. рисунок в этом топике).
Как же такое несчастье случилось с линейными размерами?
Видимо, программу пишут разные программисты - хорошие и плохие парни.
