Выбор граней и ребер
Автор klimvv, 13.01.12, 14:00:41
klimvv
недавно увидел как в Solid Edge реализован выбор граней и ребер - минимальным количеством движений можно выбрать любые, в т.ч. невидимые грани: ребра вообще выбираются простой задержкой мыши (рис. 1), а кликнув правой кнопкой мыши можно вызвать менюшку чтоб выбрать любую грань под курсором (рис. 2). И не надо крутить модель! Во всяком случае поработав некоторое время я оценил удобство этого механизма.
Конечно это всего лишь пример, но мне кажется стоит подумать о модернизации механизма выбора в КОМПАСе
ACiD
уже давно можно так
Pav
Цитата: klimvv от 13.01.12, 14:00:41
...в т.ч. невидимые грани: ребра вообще выбираются простой задержкой мыши (рис. 1)...
Возможно, было бы удобно, когда грань/ребро находится в замкнутом пространстве и до нее сложно добраться
Цитата: ACiD от 17.01.12, 12:29:07
уже давно можно так
невидимые объекты не выбрать
ACiD
Режим предназначен имеено для выбора невидимых в данный момент граней без вращения модели.  :um:
klimvv
Перебором объектов по Ctrl+T действительно можно выбрать невидимые грани, это я знаю. но во-первых подсветка этих граней довольно скудная (можно глаза сломать) во-вторых она немножко недоделана - например я могу сначала выбрать грань, а потом уже вызвать команду сопряжения и эта грань будет  задействована. Перебор же можно использовать только сначала вызвав команду, которая ожидает ввода грани.
я понимаю что ничего принципиально нового здесь нет, но поработав отведенные мне 45 дней в SE могу сказать  что их реализация выбора объектов очень удобная.
jurin
К сожалению Компас перебирает не все объекты. Привожу пример.
В данном случае можно выбрать только наружный цилиндр или донышко большого отверстия и наоборот нельзя выбрать донышко цилиндра и цилиндр отверстия. В ёжике можно все выделить. Т.е. в Компасе подобный функционал есть, но нужно доработать
ACiD
Цитата: klimvv от 18.01.12, 10:31:39
во-первых подсветка этих граней довольно скудная...
скудная по умолчанию, если быть точным, поскольку она настраивается (Сервис\Параметры\Система\Редактор моделей\Редактирование\Инверсия при динамическом подсвечивании)
выбрать граниь можно коммандой "Выбрать подсвеченный объект" (в режиме перебора), далее как обычно запускать процесс
тут согласен, за счет списка - удобнее
ACiD
Вы не правы, см. кино из приложенного архива
jurin
ACiDу
Дело видимо в моей криворукости, у меня так и не получилось. Я навожу курсор на одну из граней, потом жму ЛКМ, потом выбираю перебор объектов и жму пробел - могу переключаться только между двумя объектами :~
Pav
Не знаю, но у меня не получается выделить невидимые грани. В Вашем кино Вы выделяете только видимые грани. Попробуйте например в Вашем кино выделить основания цилиндра не поворачивая деталь. Если у Вас это получится, то тогда уж прошу научить как Вы это делаете!
У меня получается тоже руки кривые, т.к. я даже на простом кубе не могу выделить не одной невидимой грани.
ACiD
Цитата: Pav от 18.01.12, 16:43:41
..Попробуйте например в Вашем кино выделить основания цилиндра не поворачивая деталь.
Именно это я там и делаю, смотрите внимательнее.
Pav
Да вижу. У меня в компас 13 такое не получается. Не знаю в чем причина :)
ACiD
Да, действительно, сейчас попробывал - есть какие-то проблемы в V13(SP1). Попробуйте отключить упрощенное изображение.
Вроде получается и в V13+SP1. В настройках системы нужно снять птичку, выделенную на первом рисунке. На втором рисунке показана подсветка перебираемых граней. Перебрались все грани швеллера и обе грани ушка, правда в хаотичном порядке, но все.
klimvv
В общем-то да, признаю, что и в КОМПАСе можно справится с выбором....
хотя судя по количеству постов наверное не все так гладко и понятно :-)
GenTAPo
Можно, но уж больно муторно это делать. Предпочитаю лишний раз повернуть модель. Вот и получается, вроде номинально функция есть, но практически все недовольны.
