не создается файл спецификации
Автор dartamon1, 13.01.12, 06:38:34
dartamon1
Доброе утро, уважаемые Други.
Подскажите, как побороть проблему:
Создаю спецификацию, подключаю сборочный чертеж, спецификация создается. Сохраняю, на вкладке появляется название, но физически данная спецификация в папке не появляется. Жму закрыть вкладку, пишет сохранить? жму Да, и справа внизу всплывает надпись
"Документ ХХХХХ.spw открыт в одном из окон. Запись не выполняется".
А на сборочном чертеже, нажата кнопка Спецификация на листе если открыта, то закройте.
Ещё такое может быть, если в одном из окон открыто редактирование Объектов спецификации
На крайняк попробуйте закрыть все чертежи, а потом создавать СП, подключение произведете из проводника.
dartamon1
1. Спецификация на листе отключена.
2. Закрыто все, присутствует только создаваемая спецификация.
Это происходит только с этим чертежом или с другими тоже?
dartamon1
Только с этим, причем спецификация уже была как-то создана, и существовала, но потом что-то решил подправить, она вредничала, а потом ваще слетела. Я её удалил и решил создать новую, и вот такие дела.
dartamon1
Гыыы...  ::) Правильно что? Это не 13-е, однозначно.
Можно определеннее,что однозначно? Число + пятница или версия Компаса? :shu:
2VMS
Так чтобы удалить спецификацию, её следовало отключить от чертежа и только потом удалять и создавать новую.
dartamon1
#9
Первое, пятница 13-е  :)
Она вроде сама удалилась (я уже точно не помню), уже потом в сборочном чертеже отключил прикрепленную спецификацию.
PS На другом компе тоже не получилось создать файл спецификации.
PS2 Похоже сборочный чертеж битый, буду новый создавать по 3D модели.
dartamon1
Всем ответившим - СПАСИБО!
