Перемещение объектов
Автор Евгений, 31.01.05, 17:43:08
Евгений
тема такая:
вставляем объект в сборку, назначаем какое-либо любое сопряжение, объект перестает двигаться, только вращаться
удаляем пару объектов с их сопряжениями, объкт начинает двигаться
вставляем несколько объектов и даем им несколько сопряжений, наш первый объект опять перестает вращаться
в сборке около 30 деталей и сборок и около 60 сопряжений
Цитироватьтема такая:
Сопряжение и подразумевает ограничение свободы детали по какой либо степени свободы, так что выбирай или сопрягать или двигать.
Serj
Цитировать
ЦитироватьСопряжение и подразумевает ограничение свободы детали по какой либо степени свободы, так что выбирай или сопрягать или двигать.
Я так понял проблема в том, что у обьекта нет сопряжений (т.е. были, но их удолили), а он всёравно не двигается...
Так?
Цитировать
Цитировать
Так?
В данном случае объект зафиксирован [ф]
Евгений
Объект только что вставился, объект не зафиксирован, задано только одно сопряжение, у него остается еще 3 степени свободы (2 перемещения и 1 вращение) полсе этих операций он перестает двигаться только вращение
удаляем то единственное сопряжение, объект приобретает все степени свободы
ЦитироватьОбъект только что вставился, объект не зафиксирован, задано только одно сопряжение, у него остается еще 3 степени свободы (2 перемещения и 1 вращение) полсе этих операций он перестает двигаться только вращение
Странно!!!! У меня такого не наблюдалось. Мажет где-то срабатывает авто сопряжение?
Ник
Если это одно сопряжение - "совпадение вершин", то никаких двух перемещений не останется, можно будет только вращать...
Евгений
Если это одно сопряжение - "совпадение вершин", то никаких двух перемещений не останется, можно будет только вращать...[/quote]
совпадение поверхностей было
а еще было дело когда много крепежа, то Компас отказывался дальше вставлять крепеж, просто закрывался и всё тут...
это всё про компас-V7
Robert
В 5.11R03 тоже самое. Сборка 30 деталей+крепеж. Приходится фиксировать последние детали остальные отключать. Вставленая деталь и перемещается и вращается.
СJ
Не вижу смысла фиксировать детали. Если произойдут какие-то изменения в детали - допустим, переместилось отверстие - то придётся расфиксировать винт, который был "вкручен в него" и двигать его заново, чтоб поместить опять ровно в отверстие. А когда вся сборка держится на взаимно сориентированных связях... И если винт просто соосно связан с отверстием, то при изменении местоположения отверстия, винт переместится за ним. И никаких траблов и проблемсов! :-))
  (вроде объяснил....или мож я не понял в чём проблема?.. :-Р )
Успехов!
none
Всем привет. Абсолютно такая же проблема. Написал даже еще такую тему. Будем думать значит.....что-то мне подсказывает ...тут прозвучало выражение автосопряжение ....может с этим помудрить. Тоже компас 7.
none
По ходу дела в этом и есть дело ..на работе проверю. Так и думал !!! ..но не догадывался проверить.
