Компас 13 отказывается дружить с переменными?
Автор beginner, 12.01.12, 10:29:53
beginner
Добрый день Уважаемые АССы программы компас 3D.
Сразу прошу прощения, что быть может тема названа не совсем корректно, но не сообразил как более подковыристо назвать ...
итак к делу.
Я не являюсь АССом по Компасу и быть может именно по этой причине у меня возникла проблема.
но перейдём к самой проблеме...
Имеем тело, полученное операцией выдавливания. (смотрите приложенный файл)
Далее я решил сделать пару вырезов на одной из сторон получившегося тела.
Параметризировал всё необходимое принялся за образмеривание и вот тут столкнулся с "непоняткой" - при простановке размера между двумя прямоугольниками (v51) и закрытии эскиза, появляется восклицательный знак(справа от эскиза в дереве модели), непонятно (для меня) о чём свидетельствующий.
Но на этом "непонятки" не заканчиваются...
далее я попытался поставить еще один необходимый мне размер, чтобы выставить эти вырезы по центру тела.
На скринах видно как я пытался это сделать и что на самом деле получилось...
Каким образом у меня появляется размер (v24) имеющий значение отличное от заданного мной ? изначально v24 - это длина тела.
жду ваших комментариев.
что-то версия 13 не очень радует наличием багов...
p.s. файл сохранил для версии 12.
Попробуйте (если вам не сложно) в более ранних версиях проделать тоже самое.
Когда я работал в 10-ой версии, то вроде бы такой ошибки не возникало.
jurin
beginner
Anton85
справка, "21.3. Диагностика состояния эскиза"
см. картинку
beginner
#4
Anton85, спасибо, что занялись моей проблемой.
Так и не понял почему в моём случае программа считает, что наложение такого ограничения как Коллинеарность является лишним. Пробовал убрать это ограничение - появляется степень свободы (что в свою очередь показывает, что эскиз НЕ полностью определён)
Замечательно... с этим разобрался. Программа считает коллинеарность лишней, т.к. у отрезков, на которые уже наложено ограничение ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ, достаточно выровнять точки по вертикали, чтобы они стали еще и коллинеарными.
Что касается ввода Переменной L, то я знал это. Мне не понятно почему программа ОТКАЗЫВАЕТСЯ использовать уже существующую переменную v24.
