Нужна помощь по расчету в АПМ FEM
Автор Минька, 11.01.12, 14:26:15
Минька
Коллеги, кто может?
Нужно прикинуть скобу пневмострубцины при нагружении. Прог по расчету нет. Надеюсь на вашу помощь.
Компас 10
Вот приблизительно. В FEM - сталь20, в инвенторе сталь (просто сталь)   :)
Минька
2 Goran +
Спасибо огромное, выручили!
Если я правильно понял, от нагрузки будет деформация консоли не более 3мм, и на прочности скобы это не скажется, то есть не погнется и не лопнет.
В обоих предварительных расчетах запас около 2. У нас траверсы подъема примерно такой конфигурации (максимум считали на 30т). В эксплуатации основные проблемы в заделках, как результат отвратительнейшей технологии сварки (вернее ее полной отсутствии). Трещины швов появляются там, где их в принципе быть не должно (обычно в местах подрезов). Ваша накрузка на устойчивости тоже вряд ли скажется.
Sergey APM
Добрый день!
Вам уже помогли, но решил еще добавить, что если будет желание, то можно взять в опытную эксплуатацию 13 КОМПАС, там состав входит APM FEM - прикладная библиотека для расчета прочности. Как раз ваша задача ей по зубам! Попробуете, посмотрите, посчитаете, думаю  понравится...
Картинки по скобе получаются такие (напряжения и перемещения):
