Долго открываются и редактируются свойства деталей и сборок
Автор barracuda_spb, 11.01.12, 10:01:26
barracuda_spb
Столкнулся с этим на новой машине. При работе в Компасе v13 свойства деталей или сборок открываются на 486 процессоре. И редактируются также. На других машинах всё происходит мгновенно, а здесь задержки на пару-тройку секунд для этих плевых операций. Что может быть? Переустанавливать Компас чтоли?
Nevalimp
такая же проблемма... только когда кокмпас только загрузишь, первый раз свойства смотришь и долго соображает, а потом нормально начинает работать... еще почему-то когда больших размеров эскиз редактируешь тоже тормозит (может быть просто окружность диаметром 3 метра, и тормоза начинаются), а вот в фрагменте нет такого
Компас состоит из кучи Dll и когда Вы загружаете его, не все Dll загружаются, а только те, что нужны для работы. Все остальное подгружается по ходу работы и первый раз может тормозить, особенно если жесткий диск старый, хотя я могу и ошибаться.
barracuda_spb
Компьютер абсолютно новый и мощный. На других машинах всё нормально... Сейчас вот займусь переустановкой с чисткой реестра.
Примерно похожая проблема у меня была при написании библиотеки http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20277.msg139553.html#msg139553 , с окном свойства, проблема была решена, путем взятия управления этим окном библиотекой через WinAPI, суть проблемы состояла в бессмысленной перерисовкой данного окна Компасом.
barracuda_spb
Ну что сказать - снес всё нафиг, вычистил реестр, ребутнулся, накатил по новой - не тормозит! Но теперь не подключаются пару библиотек... Но переустанавливать опять не буду (
