Менеджер шаблонов переменная зависящая от двух переменных
Автор Sinus, 11.01.12, 06:14:59
Sinus
Возникла проблема при составлении таблицы с переменными для шаблона 3D болт
переменная - длина резьбы зависит и от диаметра болта и от его общей длины
как это можно реализовать?
в таблице надо иметь возможность в строке с соответствующим диаметром резьбы выбор длинны болта выпадающим списком
Может у кого то есть пример?
Помогите пожалуйста!
Slaviation
Sinus
Спасибо! буду разбираться.
Еще вопросик как сделать чтобы не приходилось вручную раздвигать столбцы? В таблице ширина почему то не настраивается под длинные заголовки. приходится раздвигать, и не сохраняется потом при перезапуске.
Slaviation
Цитироватькак сделать чтобы не приходилось вручную раздвигать столбцы
Пока никак.
Sinus
Спасибо за пример, все получилось.
Интересно можно сделать зависимость одной переменной от трех, четырех и т.д. переменных?
Slaviation
ЦитироватьИнтересно можно сделать зависимость одной переменной от трех, четырех и т.д. переменных
Пример во вложении. Переменная d зависит от значений переменный a, b, a1, b1.
Зависимость одной переменной от двух и более переменных, выбираемых из списка, сделать нельзя.
Sinus
Во вложении кажется d определяется формулой, а если, например, строковые переменные зависят от строковых и от численных и от булевых по таблицам?
Например 3D деталь выбираем материал, шаг резьбы, условия эксплуатации и мы должны назначить покрытие которое наверно выбрать из списка и оно зависит от этих всех параметров. Как тогда быть?
Slaviation
Разносить по разным строкам таблицы, по разным шаблонам.
Sinus
будет ли дальнейшее развитие развитие библиотеки? Или будет только оттачивания того функционала, что имеется?
Slaviation
В настоящее время продукт находится в режиме сопровождения (тех. поддержка, фиксы на критические баги).
Тем не менее - все замечания и предложения по продукту востребованы.
Sinus
Раз продукт находится в режиме сопровождения, то у меня закралась надежда на расширения функционала базового компаса в следующей версии.
