расчет косозубых передач
Автор magbz, 10.01.12, 13:28:12
magbz
Делаю расчет зубчатых пар по ф вершин зубьев межосевое растояние получается разное, так не должно быть
Кто что скажет
не знаю угол наклона зуба
А что требуется достичь? Если постоянное межосевое, то по нему и ведите расчет.
niklas
Кто что скажет
Если ведете расчет пар, то нет надобности знать угол наклона. Выполните расчет по числу зубьев и межосевому
magbz
в екселевском файле есть данные известные мне
там есть диаметры вершин остальных зубов
пробовал две пары расчитать
первую про ф вершин, находил межосевое растояние
а вторую пару поэтому межосевому растоянию, не поучаеттся ф вершин зубьев который мне известен
magbz
вот результаты расчета по ф вершин зуба в компасе
разные межосевые расстояния
Александр_74
Откройте любой справочник по расчету зубчатых передач. Можно даже ГОСТ "Передачи зубчатые" (номер навскидку не помню) или Анурьева  :) . Там все прописано - каково влияние угла наклона зуба на межосевое расстояние, как посчитать межосевое расстояние и так далее. Все эти параметры и их расчет были прописаны еще в 60-70 годах прошлого столетия, и очень подробно и понятно. Вы сразу же найдете ответы на Ваши вопросы касательно странных результатов межосевого расстояния.
Эмм.. А почему расчет ведете по диаметру вершин зубьев? вершины зубьев могут быть и срезанными. Непосредственно вершина зуба в 99,9% случаев не работает и часто либо снимают фаску, либо подрезают.
К тому же тут правильно заметили - может быть коррекция колес. Тогда Вы тоже не посчитаете правильно. Надо знать модуль и число зубьев. Это - 90% успеха.
magbz
 у меня известные данные даны В кпп.xls там есть и модуль и число зубьев
исходя из них я пытаюсь считать на компасе
Александр_74
У вас коррегированное колесо похоже. Откройте справочник - там есть формула для расчета диаметра вершин с учетом коррегирования (коррекции иначе говоря). Справочник - любой. После этого - все сразу станет понятно. А так - видимо вы вводите некорректные данные - соответственно получаете некорректный результат
