Пропадает массив при изменении базового объекта
Автор beginner, 10.01.12, 09:22:06
beginner
Добрый день.
Возникла небольшая проблема:
Создаю гладкое отверстие с фаской с помощью Библиотеки стандартных изделий
Далее из этого элемента создаю массив.
При каком-либо изменении базового элемента (отверстия) массив пропадает.
Подскажите почему?
интересует именно эта проблема. Отверстие уже догадался создать с помощью функции Отверстие и в этом случае при редактировании базового элемента массив не пропадает.
Наверное это глюк а, скорее всего, недоработка программы. Но сейчас не об этом. Трюк с библиотечным макроэлементом можно использовать для необратимого уничтожения (порчи) документа.  :)
Сделайте так: в дереве перетащите массив, операцию выдавливания и начальный эскиз на макроэлемент отверстия. Кликните на макроэлемент ПКМ и выберите "Редактировать". Потом два раза кликните "Создать объект". В итоге получите то, что увидите.  :-))) Итог - документ уничтожен. Во вложении (V13+SP1) уничтоженная таким способом "сингулярная" модель. :o:
Так что из любой ситуации можно извлечь выгоду. :um: :)
beginner
Сделал запрос в Тех.поддержку.
О проблеме знают, исправление этой ошибки уже готово.
