Деформация пружины
Автор dimon383, 09.01.12, 20:50:44
dimon383
Всем привет.
У меня вот такой вопрос: можно в компас13 рассчитать деформацию пружины сжатия в зависимости от приложенной нагрузки, то есть мне надо знать на сколько мм пружина деформируется? Спасибо.
Pav
Если виток пружины по ГОСТ, то на мой взгляд, самый простой способ это взять характеристику в самом ГОСТе и построить график.
В Компас есть библиотека Kompas-Spring которая позволяет выполнить такой расчет, но в ней разобраться сложно, например для моих мозгов это оказалось невозможным :)
Также доверять этой библиотеке достаточно опасно, т.к. раньше там были ошибки и их не исправляли, правда может сейчас уже исправили, я точно не знаю.
Есть хорошая книга: Понамарев - Расчет упругих элементов машин и приборов. Там достаточно хорошо описаны пружины.
chelkar
Библиотека КОМПАС-Spring.
Проверочный расчет простой. Нужно задать геометрические параметры и материал (если знаете), а дальше можно визуально посмотреть как пружина будет деформироваться от заданной нагрузки.
Только относится к этим цифрам, надо как к расчетным.
Абсолютный результат можно только на натурном эксперименте получить. Да и то с погрешностью
dimon383
ОК. Всем огромное спасибо. Буду пробовать.
Друзья, нужна не менее хорошая книга, в которой рассматривалась бы резина и пр. в качестве упругого элемента.
15 минут общения Гуглам: Потураев В.Н. Резиновые и резино-металлические детали машин.
На будущее нашел пару элементов.
 Спасибо за "Гугление".
Вынужден поправиться : резина в качестве именно пружины, причём резина сложной формы, и обязательно - расчёт.
Спрашиваю на форуме, а не ищу сам - нужна именно ПРОВЕРЕННАЯ рекомендация, а не первая попавшаяся в поиске.
Через расчет нельзя металлическую заменить на резиновую? Но в таком я вам не помощник)
