Контроллер домена
Автор SАРr, 31.01.05, 14:29:03
SАРr
Подскажите, плиз.
При внедрении Лоцмана 7.0 нужно ли выделять отдельный
компьютер под контроллер домена (совет внедренцев - MS WinAdSer2003). База данных под Unix (Oracle). Сервер приложений под Windows 2000 Server. Или же отдельный компьютер под контроллер не нужен (поднять контроллер домена на сервере баз данных Unix или на сервере приложений). Как я понял, в версии 7.1 домен вообще не нужен.
Остап
ЦитироватьПодскажите, плиз.
Если не хотите лишней головной боли послушайте внедренцев - плохого не посоветуют. Вся наша беда в том, что специалистов слушать не хотим - "шо хотим то воротим". Пардон за рифму.
А потом кричим, что система г.... и т.п....
Другое дело - например нехватка железа и покупка его не предвидится. Но не нужно делать никакого сурогата!!! Не надо мешать
"шампанское с портвейном" - т.е. Windows с Unix, NetWare и т.п.
Хотите четкой работы - делайте под виндой. Можно и без домена, тогда на каждую станцию СП ставить надо.
РDМ-ер
ЦитироватьМожно и без домена, тогда на каждую станцию СП ставить надо.
Нет, эта информация верна только для версии 7.0 и ниже. Начиная с 7.1 действительно, существует вариант работы без наличия домена Windows. Появится возможность работы напрямую через протокол TCP-IP.
Василий
домен все равно нужен.......
З.Ы. а TCP/IP не протокол, а целый стек протоколов 6)))
Остап
Цитироватьдомен все равно нужен.......
Угу, и Виндофз это набор библиотек :)
