Сопряжение расстояние
Автор BOG, 08.01.12, 14:21:51
BOG
Добрый день.
Осваиваю Компас 3D.
Вот возник вопрос. Как в данной сборке ограничить движение штока?
Когда я открываю и закрываю крышку ход амортизатора ничем не ограничен и он проходит насквозь.
Если сделать сопряжение на расстоянии, то крышка не двигается вообще.
Как быть?
Например пробовал построить это в T-flex там при задании сопряжения на расстоянии, есть возможность указать например <= и соостветственно ход штока придвижении ограничивается.
А как в Компасе решить эту задачу? Может с помощью переменных?
Библиотека анимация конечно позволит выполнить такое перемещение, а без ее использования возможно как то ограничить ход штока?
Заранее спасибо!
Файл сборки прилагаю. Компас 3D V13.
Как в Т-Флекс не получится, если я вас правильно понял(
Сейчас можно управлять только переменной на расстоянии, в ручную задавать необходимые значения. Можно попробовать создать два сопряжения "совпадения" и связать их так что бы при отключении одного второй включался, но тогда будет только два положения при открытом штоке и закрытом.
Попробуйте воспользоваться остановкой при соударении (влючите опцию останавливать)
Может такой вариант устроит?
Цитата: BOG от 08.01.12, 14:21:51
...Осваиваю Компас 3D.
Вот возник вопрос. Как в данной сборке ограничить движение штока?...
Встречный вопрос (чтобы сформулировать нужный ВАМ ответ): - А КОНКРЕТНО зачем это нужно?
С этой позиции может быть разным. Если посмотреть взаиморасположение деталей (чтобы не пересекались, например), то может быть достаточно посмотреть крайние положения, т.е. задать конкретные расстояния (как уже предлагали). Если же ...  Итак?
BOG
Я просто изучаю САПР и их возможности + определяюсь с выбором, на этом простом примере решил сравнить САПР строил это в разных САПР и конечная задача была заставить работать шток как положено с ограничениями в T-flex и SW мне это удалось. Дошла очередь до Компаса. Само построение в компасе мне понравилось своей простотой(очень понятный интерефейс). А вот с сопряжениями не вышло... Вот поэтому я и задал здесь свой вопрос. :)
Вот как то так.
Спасибо.
