Изометрия в компасе 3D
Автор senz, 07.01.12, 12:08:47
senz
Выполнить прямоугольную изометрию детали с вырезом 1/4
в одном файле я уже сделал,но там угол получается не тот
подскажите как именно надо сделать чтобы изометрия была нормально видна
Поверните модель как Вам нужно и добавьте (сохраните) новую ориентацию
senz
все равно чертеж получается как на рисунке 1
как сделать чтобы чертеж был на как на рисунке 2
как показал Goran, вам в 3Д нужно повернуть на нужный вам угол деталь (картинка 2) и зайти в панель ориентация, там нажать кнопку "Добавить" назвать как вы хотите новую ориентацию и найти эту ориентацию в параметрах вида 2Д чертежа)
+ ко всему поворачивал бы деталь не мышкой а альт+стрелки и контрол+стрелки, с начала покажется сложным, но так быстрее и точнее будет, чем мышкой!
Точно! После создания чертежа заходим в Сервис/Параметры текущего вида. Выбираем нужное (см. вложение) и делаем перестроение
senz
Goran и Алхимик спасибо все я понял
только не получается повернуть нормально деталь,криво получается.Как можно повернуть деталь вот как у Goran  показал
Так устроит
senz
да.а скажи как и повернули так деталь.у меня как то криво выходит
Шаг курсора мельче сделал  :-)))
senz
все спасибо)
разобрался)
senz
подскажите как сделать чтобы размер выстовляемые в 3д модели выстовлялись на чертеж
При создании черчежей влючите отображение размеров (или всех нужных элементов оформления)
senz
все равно не выстовляет
Размеры в изометрии не проставляются (из модели).
senz
помогите размеры нанести
Если нужен оригинал 1,45 мб в личку ящик.
senz
а возможно ли сделать 3д деталь так чтобы прямоугольная изометрия нормально сама показывала?
Собственно, что вы имеете в виду? "Прямоугольная изометрия нормально сама показывала" понимать как "изометрия XYZ" совпадала с "нужная1"? Если именно так, то нужно было чертить Эскиз:1 в нужной ориентации. Т.е. относительно вашего положения повёрнутого на 900. Если взять и повернуть геометрию Эскиза:1 на этот угол, то всё летит в тартарары! Потому, что последующие эскизы остаются на месте. Можно конечно последовательно редактировать и их, но наверное легче будет заново сделать новую деталь ориентированную как "нужно".
senz
а  можно картинку как правельно создать эскиз под углом
senz
#19
вот я сделал посмотрите это именно изометрия
