массовая конвертация cdw -> svg
Автор ayvango, 30.12.11, 12:12:18
ayvango
Мне достался большой архив двумерных чертежей в формате "cdw". Беглым поиском приемлемого просмоторщика я не обнаружил. Сам я программист, и редактировать мне эти файлы не надо, только смотреть, поэтому хочется отконвертировать все эти файлы в удобный формат. Файлов много, поэтому ручная конвертация не подходит, соответственно нужно батч-конвертирвоание, что скорее всего означает использование консольных команд.
Не подскажите ли, каким образом это удобнее всего сделать? Есть ли прямые конвертеры или нужно строить цепочку cdw -> dwg -> svg?
ayvango
Потенциальный зловред. На моей машине нет недоверенных бинарей - всё собрано из исходников. Не вижу необходимости менять это элементарное правило компьютерной гигиены.
Ну и просто мороки много лишней с использованием wine приложения, которое ещё не факт что запустится, но даже в лучшем случае будет чужое для системы. Просмоторщик же svg вставлен в файловый менеджер.
В любом случае Вам придется использовать Компас для конвертации файлов, а исходя из Вашей концепции - это тоже потенциальное зло.
"SVG - формат, созданный специально для Интернета, для описания векторных примитивов на веб-странице."
Никакой аналогии c CAD системами.
Выводы каждый волен делать сам!  :um:
chelkar
Можно взять за основу макрос по ссылке http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.0.html
и заменить для чертежей функцию ksSaveDocumentEx на ksSaveToDXF.
Получится конвертация в DXF, а дальше можно конвертнуть в SVG через "Total CAD Converter" (или еще какую штуку поискать в Инете).
А если смотреть, то можно и растровым форматом обойтись.
Тогда функция такая нужна SaveAsToRasterFormat или SaveAsToUncompressedRasterFormat
