СП из из Металлоконструкции 3D
Автор maliardo, 27.12.11, 14:54:13
maliardo
С Наступающим товарищи!
Сделал сборку из металлоконструкции 3D, простая рама из уголков. Компас автоматический в раздел детали заносит уголки у которых концы режутся под 45 градусов. В раздел материалы, уголки которые варятся  внахлест.
При команде "Показать все объекты" получается вот так:
Подскажите как мне уголки из "Деталей" перенести в "Материалы" и чтобы они там объединялись по длине  т.е по отдельности каждый размер. Ну или хотя бы кучей и стояла общая длина там например 6000 мм.
Slaviation
ЦитироватьКомпас автоматический в раздел детали заносит уголки у которых концы режутся под 45 градусов
Если уголок с дополнительной обработкой (в вашем случае косой рез), то это уже не материал, а деталь. Металлоконструкции 3D именно по этому признаку делят элементы на материалы и детали.
maliardo
Ну это я понял, ну а материалы он зачем объединяет в одну строку, хотя бы суммировал длину как-то, есть возможность так сделать?
