Термообработка
Автор aslan, 22.12.11, 08:24:41
aslan
Какую термическую обработку можно установить на Сталь 40Х ГОСТ 4543-71.штанга и губки разметчика. :?: если есть ошибки укажите ;)
После термообработки возможны поводки ( :-))) ). Если кривая будет, пойдет? Или плоскостность/прямолинейность задавайте.
Твердость для чего нужна? в каком месте? Или нужна прочность? Может сталь другую, инструментальную - есть стали которые почти не ведет при закалке (ХВГ например).
alexodran
Закалка 850 С, масло, отпуск 580 С. Для данной стали предел твердости 50 HRC... можно и больше, но и больше проблем. А почему бы не использовать сталь других марок? ХВГ какую нибудь? При закалке детальку свернет в штопор, приспособления чуть чуть помогут, но внутренние напряжения возникнут... На виде А резьбовое отверстие в опасной близости от края...как бы при закалке тоненькая (1 мм) стеночка не прогорела.
aslan
Немогу разобраться какой вид стали взять ХВГ? и это разметчик измеряет длину 1760мм
alexodran
Стали для измерительного инструмента
Стали этого назначения должны обладать высокой твердостью и износостойкостью, сохранять постоянство формы и размеров в течение длительного срока эксплуатации. Кроме того, от них требуется хорошая обрабатываемость для получения высокого класса чистоты поверхности и малая деформация при термической обработке.
Для измерительного инструмента обычно применяют высокоуглеродистые стали У8—У12 и низколегированные стали марок X, ХГС, ХВГ, 9ХС, содержащие около 1 % С и до 1,5 % Ст. Их твердость после термообработки должна быть не менее НКС 60—64.
После обычной термической обработки в структуре высокоуглеродистых сталей обычно присутствует остаточный аустенит, из-за чего она не является стабильной. Для обеспечения высокой твердости стали и стабильности размеров инструмента в процессе эксплуатации проводится специальная термическая обработка. Она состоит из закалки в масле, для особо точных инструментов включает дополнительно обработку холодом при температуре —80 °С и длительного (до 30 ч) низкотемпературного отпуска —старения при 120—170 °С. Нагрев при более высокой температуре недопустим из-за снижения твердости и износостойкости инструмента. Длительный отпуск предотвращает процессы старения и распад мартенсита в течение всего периода эксплуатации инструмента. Для измерительных инструментов большого размера и сложной геометрии используют азотируемые стали типа 38Х2МЮА.
Поищи в Инете. Цитату взял с ресурса: http://www.omegametall.ru/steelizm/
Я могу ошибиться, но что-то тут сильно заморочено. Необходимо определиться что это измеритель или разметчик. Но и в том и в другом случае обратите внимание на допуска предельных отклонений. Какая точность измерений или разметки Вам требуется? Если для личных нужд своего предприятия и есть возможность изготовить самим, то сильно не заморачивайтесь примените инструментальную сталь и изготовляйте раз в полгода новые, для Вас дешевле получиться. Я что-то не слышал, чтобы в Экибасе было предприятие (даже не сертифицированно-специализированное) по изготовлению мерительного инструмента   :)
Можно к сырым деталям привинтить калёные планки и не мучиться с термообработкой.
Так делают, например, со скобами большого диметра. А планки можно изготовить даже из пил по металлу: толщ.2мм,;Дл.450мм,; шир.30мм; Р6М5 твёрдость 62.
Можно просто кромку подкалить на ТВЧ. Тогда рихтовка пройдёт без проблем.
Или, как Goran советует- если редко ипользуется инструмент- вообще не калить.Не успеет износиться.
И вообще, если измеряете один размер,1760мм, то зачем делать точную направляющую на всю длину? Шлифовать св.1760мм- проблема.Сделайте круглую направляющую, из уголка, из трубы, а на конце прикрепите, например, подвижный механизм от микрометра.
alexodran
Или, как Goran советует- если редко используется инструмент- вообще не калить.Не успеет износиться.
Присоединяюсь.
 Если индивидуальное производство и невысокая квалификация, я бы деталь 1 сделал из 2-х частей: длинной линейки, на конце которой закрепил бы (разборно или неразборно) планку, по которой ходила бы деталь 3 (а она движется? Иначе конструкция уже другая) .
Вообще, купить готовы штангель: такие существуют, у нас есть на метр с копейками, и покороче есть....
