Как открыть фйл 3d MAX в Компасе?
Автор Nevalimp, 22.12.11, 06:43:20
Nevalimp
Есть пару файликов с расширением .max , "сборки", нарисованные в 11 версии 3d MAX. Подскажите как их можно в компасе открыть. Открывал их в 3d MAX, но совершенно не умею в нем работать, там сборки, мне нужно эскизы с деталей. Может как-то пересохранить в МAX c расширением которое компас поддерживает :~
Минька
В Компасе -,ФАйл-Открыть-Тип файлов-Смотришь что Компас может открыть(записываешь)
В Максе -Сохранить как или Экспорт(по-логике, макса нет), сопоставляешь, то что написал на бумажке и то, что предлагает Макс. Если есть совпадения, значит повезло, можно пробовать конверт.
Anton85
не можно, а нужно пересохранить в МAX c расширением 3ds... дальше открыть этот файл не составит труда
Nevalimp
все, открыл. сохранил в sat,  в 3ds компас не открыл.. dwg чета сначало открыл, только изометрию в фрагменте, а 3д не сделал, потом вобще ничего открывать не стал, чистый лист фрагмента открывает и все..
VV
dwg надо открывать как модель, все получится
Nevalimp
а как это сделать? он в фрагменте открывает
lua
В диалоге открытия файла DWG выберите "Читать в модель".  ;)
