Не выбирается документ при создание Извещения
Автор l2qwe, 21.12.11, 14:49:03
l2qwe
Доброе время суток столкнулся с такой проблемой:
создаю извещение, при выборе объекта некоторые типы документов не выбираются(при нажатие "Подлежит изменению" не чего не происходит)
С документами "Сборочный чертеж", "Спецификация" и т.п. все нормально.
Malikova Olga
Добрый день.
Проверьте настройки в Конфигураторе.
Должна быль связь выбираемого документа с объектом Изменение и наличие атрибутов и атрибутов связи.
Сравните с настройками, например, Спецификации или другого документа на который можно создать ИИ.
l2qwe
21.12.11, 15:32:32 #2 Последнее редактирование: 21.12.11, 17:20:59 от l2qwe
Спасибо большое, проблема была именно в этом.
В базе скрипт выполнил и все шикарно :)
declare new_cur cursor local for
select stName from dsTypes
declare @name varchar(255),
@linkid int
open new_cur
FETCH NEXT FROM new_cur INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
exec prAddTypeToType
'Изменение',
@name,
'Создает версию ...',
0,
0,
@linkid
'Изменение',
@name,
'Касается',
0,
0,
@linkid
exec dbo.prAddTypeToTypeAttr
'Изменение',
@name,
'Правило изменения'
'Изменение',
@name,
'Группа заменяемых'
'Изменение',
@name,
'Касается',
'Правило изменения'
'Изменение',
@name,
'Касается',
'Группа заменяемых'
FETCH NEXT FROM new_cur into @name
end
