Атрибут материала из МиСа в атрибут материала в Вертикале
Автор l2qwe, 21.12.11, 12:56:17
l2qwe
Доброе время суток.
В МиСе ввели атрибут для объектов "Технологические свойства\Единица измерения по умолчанию".
Как сделать чтобы при добавлении в технологию вспомогательного материала или выборе основного автоматически проставлялся атрибут "Единица измерения"
tur
В конфигураторе Вертикаль для атрибута прописываете адрес атрибута в МиС.
В примере из МиС с уровня сортамента в техпроцесс идет один из параметров сортамента.
l2qwe
Чего то не совсем получилось :(
Мне необходимо взят атрибут с материала.
пробовал вот так MiS.Material.Properties.PropCode[Единица измерения по умолчанию].Value
и MiS.Material.Properties.PropCode[Технологические свойства\Единица измерения по умолчанию].Value
Добавлял материалы у которых этот атрибут унаследован и у которых является собственным.
tur
Наименование "Единица измерения по умолчанию" в конфигураторе, должно до последней буковки совпадать с наименованием в МиС.
На скриншотах пример, у меня все работает.
Куда вы добавили этот атрибут, на какой класс?
l2qwe
Вот какой объект который выбираю.
tur
На какой класс Вертикали?
У меня на класс dseunit/detal, т.е. этот атрибут материала добавляется как атрибут класса Деталь.
tur
Я проверил, добавляется и на материал. Проверьте путь к атрибуту в МиС.
l2qwe
Все получилось в итоге строка имеет такой вид
MIS.Material.Properties.PropCode[999888].Value
Огромное спасибо tur.
