Основная надпись.
Автор sebastyan, 20.12.11, 22:02:11
sebastyan
Добрый день, всем.
Есть такая проблемка, постоянно вношу в основную надпись свою фамилию в ручную (фамилия не маленькая).
Но двойном клике в соответствующей строке выпадает надпись, что можно откорректировать "меню настраиваемое пользователем, Graphic.pmn MENU 12". Если кто знает, где это меню находится и как его настраивать -  поделитесь опытом.
Смотрите. Редактировать Блокнотом.
Игорьтек
Добавлю Вас Sabahs , а то может плохо видно.
Файл находиться : C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D \Sys имя  GRAPHIC.PMN, открыть как и написано блокнотом и далее как на картинке. Первая фамилия в строчке, та что будет отражаться в выпадающем списке,( обзываете как хотите, чтобы не так грустно было работать) Вторая та что будет вставлена в основную надпись. Кавычки и знаки разделения не удаляйте. Так же можно изменить надпись "Технологи" , "Нормоконтроль" на Проверил, Утвердил. - это уже по желанию.
Можно и в других меню что - нибудь поменять, так же по желанию. ( 2 отв. 4 отв). Все сохраняете и работаете..
2VMS
Со своей стороны хочу добавить следующее:
Структура записи должна полностью сохраняться при добавлении новых разделов - Утвердил, Заказчик, Нач. отд. и т. д.
Значёк "&" служит для того, чтобы полный ввод фамилии осуществлялся от буквы, перед которой стоит этот значёк. Если несколько человек (в одном разделе) имеют фамилии, начинающиеся с одной и той же буквы то значёк ставится перед следующей буквой и соответственно перемещается на следующую букву.
PS
Редактор pmn-файлов системы КОМПАС-3D
Бесплатно распространяемое приложение «Редактор pmn-файлов системы КОМПАС-3D» предназначено для редактирования файлов пользовательского меню системы КОМПАС-3D (файлов с расширением pmn).
http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=464
sebastyan
Огромное спасибо, сделал как написали, все работает.
Программку тоже скачал, на всякий случай.
Особое спасибо за оперативность. :o
niklas
А может Вам будет проще это: "Сервис->Библиотеки стилей->Типы основных надписей". Во всяком случае я так поступил. Создал свой тип основной надписи и затем свой тип "Оформление чертежей"
