Операция по сечениям. Скручивание. Вопрос.
Автор Noob01, 20.12.11, 18:15:47
Noob01
Использую команду "операция по сечениям". Есть несколько сечений и направляющая. Создается шина. Необходимо совершить поворот на 90 градусов (скручивание). Определился с местом скручивания. Создал доп. плоскость. Вставляю запараметрированный эскиз от предыдущей плоскости. Нажимаю поворот на 90 градусов. Выдает предупреждение, что операция невыполнима из-за наличия ограничений. Если продолжить выполнение команды - вся параметризация слетает. К тому же, не ясно по каким критериям программа определяет продолжение граней - получается некая абстракция.
Вопрос:
Как правильно добиться построения скручивания на 90 градусов?
nema81
Если я не ошибаюсь, потому, что компаса нету под рукой, то с помощью спирали. Направляющая между сечениями будет служить спираль
Для сохранения параметризации лучше всего наверное использовать для эскизов плоскости ЛСК. Именно в 3Д ЛСК (см. рис) эскиз параметризуется "по месту" - вертикальность, горизонтальность и можно вставлять параметризованные эскизы из буфера обмена.
Главное не забывать переключаться между текущими ЛСК.
Noob01
Определил направляющую. Задаю Эскизы. Использую доп ЛСК. Те же проблемы.
Пока все хорошо.
Теперь все плохо :`(
Сделайте ещё несколько промежуточных эскизов, с последовательными углами поворота, и всё "устаканится"
Где-то так.
Чем больше промежуточных плоскостей тем лучше получится.
Pollitruk
Компас ориентируется на направления эскизов, т.е. от того в каком порядке вы ставите точки. Например в случае овала эту точку вы задаете когда ставите первый размер. Т.е. для вас 1е действие центр, 2е действие определение направления сечения.
Команда Поворот снимает параметризацию Горизонтальность и Вертикальность, т.е. если вы замените её скажем на Параллельность всё будет нормально.
Всё это в справке по команде есть:
Часть 7. Тела > Глава 27. Операции «По сечениям» и «Вырезать по сечениям» > 27.6. Траектория соединения сечений
27.6.1. Способ генерации траектории
nema81
По моему мнению обычное закручивание можно сделать с помощью кинематической операции.
lua
Попробуйте вместо Операции по сечениям с кучей сечений воспользоваться Поверхностью по сети кривых с сопряжением "По касательной" к смежным поверхностям. См. вложение (12-ая версия)
Noob01
Cпасибо. Всем.
Буду пробовать варианты.
lua, при открытии файла все серенькое и под замочками. Детали нет( Можете показать, как просмотреть ваш вариант?
Цитата: Noob01 от 21.12.11, 15:03:54
Cпасибо. Всем.
Открываем справку и читаем (см. скрин 1)
Форумчане используют этот "хитрый ход" для того, чтобы уложится в ограничения (см. скрин 2)
Удачи!  :)
