Анимация пружины
Автор j3r0m3 ae, 20.12.11, 01:02:10
j3r0m3 ae
Предисловие: да я знаю, что на форуме много тем создано на подобную тематику, но ни в одной теме я не нашёл ничего конкретного по своему вопросу. Поэтому спрашиваю вас.
Значит следующая ситуация: нужно сделать анимацию сборки в компасе 3-ДЭ. В сборке имеется пружина. она должна разжиматься и выдавливать деталь. Я уже понял, что можно добавлять переменную например высоты пружины, делать её внешней. И уже в самой сборке изменять. Но вот в чём суть. Я изменяю значение переменной и пружина перестраиваться на заданное значение, но чтобы вернуть её в исходное положение нужно опять задавать старое значение переменной. А у меня там целый механизм в сборке и мне нужно чтобы это всё было взаимосвязано и делать через библиотеку анимации. И вот вопрос: как мне правильно задать значение переменной, чтобы оно изменялось сначала на заданное мною значение, а потом принимало исходное ?
в анимации будет два шага.
шаг 1 значение от 0 и до 1
шаг 2 значение от 1 и до 0
В качестве 0 начальное значение; в качестве 1 конечное значение переменной
Все просто) Успехов
j3r0m3 ae
Т.е. получается, если обычно мы добавляем в шагах в анимации компоненты, то в этот раз мы должны добавить туда переменную ?
Leo
Можно сделать иначе. Высоту спирали для построения пружины определять не числом и не переменной, а назначить - "по объекту" (например, указать поверхность, куда она упирается). И тогда управлять не переменными пружины, а положением детали упора.
j3r0m3 ae
Leo, да спасибо я знаю этот способ. Но мне хотелось бы всё-таки узнать про переменные.
У меня вот ещё вопрос возник: как добавить переменную в анимацию?
Я когда собрал сборку, выбрал пружину, выбрал редактирование в новом окне, назначил на её высоту переменную. Выбрал эту переменную правой кнопкой мыши, выбрал Внешняя. Потом сохранил и когда уже конкретно в сборке смотрю переменные, она есть в грфе пружина, но почему то в анимацию я не могу её добавить. Почему и что я неправильно делаю ?
Создайте переменную в сборке и приравняйте ее внешней переменной высоты пружины.
Кстати, если версия меньше 11 в библиотеке анимации нет возможности управлять переменными.
j3r0m3 ae
#6
Так версия 12. Я уже разобрался с добавлением переменной. А теперь вопрос: допустим у меня есть опора, пружина и деталь перемещаемая. Мне нужно чтобы пружина разжималась от опоры и выдавливала деталь. Мне же нужно получается делать совпадение между пружиной и опорой точно. А вот когда я сделал совпадение между деталью и пружиной, при изменении значения переменной пружина разжимается, но проходит через перемещаемую деталь насквозь и не выдавливает её. Почему ?
Цитата: j3r0m3 ae от 20.12.11, 12:48:53
или лучше всё подогнать по значениям ?
в этом месте ничего не понял;)
Не понятно почему пружина не разжимается, нужно смотреть сборку (Но у меня компаса нет).
Вообще в идеале, чем меньше подогнанных сопряжений и сопряжений на расстоянии и больше совпадений тем лучше ИМХО.
Пересмотрите сопряжения детали перемещаемой. Может у нее сопряжения мешают подняться пружине.
j3r0m3 ae
Я не правильно написал, У меня пружина разжимается при изменении значения переменной и не выдавливает деталь а проходит сквозь неё. Вобще же по сути нужно пружину по бокам обрезать немного, чтобы бли ровне концы для сопряжения.
где то на форуме выкладывал такую пружинку;)
Для обрезки концов использовал операцию "усечь поверхность" с одной стороны пользовался существующей системой координат, со второй создавал вспомогательную поверхность "поверхность до точки и параллельная другой поверхности".
Как получится анимацию в студию;)
j3r0m3 ae
А я обрезал так: выбирал плоскость, делал на ней эскиз в виде квадрата, выбирал его и вырезл выдавливанием (:
тогда нужно связывать эскиз, что не всегда благополучно заканчивается) Тем более в анимации.
j3r0m3 ae
Но лучше делать вашим способом, да ?
Не факт не проверенная истена ))). Если уже сделали, пускай бедет так, но если большая сборка то лучше сейчас исправить, что бы потом меньше переделывать. Если всего 3-5 деталей. То оставляйте как сделали, увидите недостатки у вашего способа, у моего наверное тоже есть, только пока не видел;)
