Поиск в ЛОЦМАН
Автор rain, 19.12.11, 09:58:31
rain
Здравствуйте!
не пойму в чем проблема, может что-то делаю не так, но поиск в ЛОЦМАН работает каким-то непонятным мне образом.
Вот пример.
в базе куча электромагнитных клапанов, у каждого в атрибутах Наименование стоит КЭО хх/ххх/хх/ххх (т.е. КЭО у всех, а далее различные числа, характеризующие каждое изделие). Допустим я хочу найти все изделия, наименование которых начинается с "КЭО".
далее по скринам:
1. нажимаю поиск, ставлю галку атрибуты и перехожу к вводу условий
2. выбираю пункт "Наименование"
3. ввожу значение, т.е. "КЭО"
4. условие заполнено, нажимаю ОК
5. нажимаю F5 для поиска всех изделий с атрибутом наименование КЭО
6. в базе полно таких клапанов, а он мне находит только мои пробные изделия, у которых в наименовании стоит просто КЭО (т.е. без последующих чисел)
получается, таким образом он ищет по полному совпадению. Менял по разному синтаксис поиска, все равно находит одно и то же.
rain
6.
tur
Проверил у себя, очень похоже что при похожих условиях Лоцман ищет только если задан атрибут  наименование полностью.
А у Вас включен еще и поиск по Обозначению.
rain
поиск по обозначению также отключал, оставлял только по атрибутам. все равно только полное совпадение находит.
не понимаю я такой поиск
Maxxx
Чтобы найти все что начинается с КЭО Вам в условиях атрибута необходимо указывать КЭО%
А если содержится КЭО - %КЭО% (% - любая последовательность символов)
rain
спасибо большое! помогло)
